3天前
查看: 1440|回复: 7
[求助] 请问solidlidworks2012和2011能同时存在吗?
发表于 2012-2-11 00:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南怀化
我现在win7系统安装了2012,但很多人还是2011,但我不想删除2012,请问直接安装2011两个软件能同时存在一个系统中并且运行良好吗?谢谢!
发表于 2012-2-11 07:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以,我就是2011.2012同时存在
发表于 2012-2-11 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
2# gld123
7 u/ E9 }$ H+ i1 y, b你用没有误动作吗?# g& _& g$ b  y: e; J
我也同时用过,有时不稳定
发表于 2012-2-11 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-2-11 09:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
用这么多干嘛一个用用就好了
发表于 2012-2-11 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gld123 于 2012-2-11 10:52 编辑 0 {' j, q  j4 f9 x( |
用这么多干嘛一个用用就好了7 a4 d; s) b7 e$ y. Q3 P" i; e
马特拉齐 发表于 2012-2-11 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我是装了2011,2012有了以后我没卸载2011.所以同时都有了,用着还不错,没有什么影响
发表于 2012-2-11 11:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没必要,因为如果用SW2012打开已有文件,并保存后,你的SW2011就打不开了,到时你只能用SW2012了,因此,如果你想用SW2012,那你就只装它好了。
发表于 2012-2-11 12:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
请看以前的老帖子吧
