查看: 2051|回复: 0
[原创] 0I0 套接法与对接法
发表于 2012-2-11 11:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
通电试机,压缩机和电风扇都会运转,但就是不制冷。打开机壳检查,发现毛细管凹陷折裂,应更换毛细管。# j; R" |; C( u' G2 f
北京美的空调维修电话blog.163/mideaktiao_2012/-2012年2月8日案例分析。
( B" C* V  X& e( W更换时应注意:) {  }2 \6 t! S6 e* D' i* u6 N
(1)毛细管的尺寸必须选择合适,才能保证制冷系统的正常运行。毛细管尺寸很重要,若长度过短或直径太大,则阻力过小而使液体流量大,制冷刑在冷凝器内得不到充分冷凝,降低了压缩机的制冷效果。相反,如毛细管过长或直径太细,则阻力过大,阻止制冷剂通过,使制冷剂液体过多积存在冷凝器内,造成高压过高,同时也使蒸发器缺少制冷剂,北京美的空调维修中心,造成低压过低。1 r' `6 l; |( t; R& v# t2 P
(2)毛细管两端在焊接前,最好使成30。的斜面,以利制冷剂畅通。插入干燥过滤器的长度不要小于20mm,但也不能插入过长,以防顶住过滤器内铜网。焊接时火焰应对准粗管,不能直接对准毛细管。" M" g7 J0 i" ]  e9 `
(3)为避免毛细管出口端喷流引起噪声对环境的干扰,可在毛细管处包扎异丁橡被等材料,用以防噪。
7 |# O9 ^9 e5 e" W+ ~# E5 s! f(4)毛细管两端与干燥过滤器及蒸发器连接可用银焊,亦可用锡焊。银焊时,火焰勿直接烧炸毛细管,且温度也不宜过高(铜管烤成暗红色即可)。锡焊时,电烙铁在焊接处勿停留太久,以免熔锡和助焊剂堵塞毛细管的管口。
  D$ H, Y) P1 e(5)一时找不到新品,作为应急措施,可将旧管修理再用。其方法为:用剪刀将损坏部分切除,然后把完好的两段毛细管焊接起来。焊接有:套接法与对接法。
( o1 ?- S; G  f( f8 o6 t8 E$ @$ u(6)有些空调器为了适应大制冷量的需要.配有两根或多根毛细管,它们与对应的蒸发器、冷凝器有关部位相连,这是为了充分利用蒸发器、冷凝器的面积,以免产生分液不匀的现象。在维修这种多根毛细管的空调器时,要十分注意,每根毛细管相互位置不能搞错,更不要任意改变原有毛细管的长度和内径,否则会不匹配,使空调器制冷量下降。5 B$ T1 L4 w, l! k' d1 v8 v
美的空调,毛细管凹陷折裂导致不制冷 检修规范。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢分享!
