查看: 2036|回复: 3
[求助] 链传动功率
发表于 2012-2-11 13:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
0 L( {3 o$ c  h. n) k  ]       一根轴上有5个链轮用一个电机驱动,计算电机功率时,如何考虑功率折算系数?
发表于 2012-2-12 10:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不用折算,分别如实求出5个链轮承受的扭矩,相加之和即为电机的传动扭矩,再乘上该轴转速、除以传动效率即为电机功率。
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从手册上看,如果是三连链轮等有一个折算系数.能不能讲讲其道理.
发表于 2012-2-18 11:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、你指的是GB/1234A、B系列滚子链的典型承载能力图中的注1吧。% N$ _, k0 r! `$ S7 ~: F. v& l$ I
2、这种图表只有符合其条件才可以套用,不能发展其使用功能,否则出差错只能自己负责。
) ]  @& b* E( h/ ]+ t+ d2 I3、你可以参考其它手册进行计算。$ s0 y3 e: r& w9 c2 V& n
4、这种滚子链功率一般不大,没有必要计算非常精确。
6 `& U7 B% ]3 k供你参考。
