查看: 2408|回复: 8
[已解决] 2kPa的安全阀如何校验?
发表于 2012-2-13 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问,你们储罐上的安全阀如何校验,起跳压力很低啊,比如2kPa啊,如何校验呢?
发表于 2012-2-13 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
校验是锅检所的事情,2kPa也不算太低。* U4 i( x5 D  A/ D, s
记得有一本安全阀安全技术监察规程中对校验有说明,还有专门的安全阀校验规程。
发表于 2012-2-15 09:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# lauhob
' E7 V- I9 j: l9 m/ F8 {2 V+ W. m+ r% k( E( `7 {
由于压力很低。可能普通的安全阀校验台无法精确校验。
! W' i% V' L1 i; o3 E建议使用:呼吸阀校验试验台。
$ z9 e! ~' I8 J它的原理是,采用风机加压或抽真空。阀装在一个容器上。通过风机鼓风进入容器或者把容器抽真空而达到阀的要求压力。
0 D+ C# \% G3 |7 G' i. u, |9 ^由于压力比较低,压力表不够明显,可以使用U形管,看液面差来确定实际压力。
( B, z: v5 T; @压力大小控制,则使用阀门调节。
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
楼上说的是我最不愿意看到的,我是想看到大家是如何做的?
3 H& n6 j: B: C1 r9 @3 E请问大家对于大型储罐顶部的安全阀是如何校验的?" d$ _& g8 P$ k7 y; |5 C. b  y
还有就是风机选择多大,有没有一个明确的说明?
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
+ C6 c  U. W/ ~请问大家对于大型储罐顶部的安全阀是如何校验的?' `. G  I7 T2 u+ T
发表于 2012-2-23 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果不是安装在压力容器,压力管道上的安全阀我们是不鉴定的,因为不适用于特种设备安全技术监察规程
8 e* |$ m1 `- U8 U+ R" ~我们这里还有很多是循环水上的安全阀都没有鉴定
 楼主| 发表于 2012-3-11 17:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这个安全阀当时想着无法校验,结果就使用一个氮气瓶然后就可以校验了,但是缺点也就是只能看起跳压力,回座压力是无法看的。不过这个安全阀属于重力式的,也无法进行校验,仅仅是看阀杆有没有卡涩!
发表于 2012-4-8 15:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不是安全阀,是重力式单呼阀
发表于 2012-4-8 22:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的不是安全阀,是呼吸阀,呼吸阀和安全阀的校验方法和校验程序不同,你可以咨询合肥通用所或者国家特种泵阀技术研究中心。
