查看: 1961|回复: 3
[求助] 请教高手一个用auto CAD2007 画圆弧的方法
发表于 2012-2-13 09:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
已知半径、一个点和一条直线(点到直线的距离小于已知半径),要画过这个点并与已知直线相切的圆?  q6 I9 }8 y0 y" I, U' ^. c1 f
有没有办法直接画出圆弧,或直接画出圆(只需修剪掉多余的部分,不需要其他操作)。
发表于 2012-2-13 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像没办法直接画出,因为根据已知条件该题应有两个答案。以已知点为圆心,已知半径为半径画圆,将已知直线向已知点的方向偏移已知半径的距离,和前面画的圆有两个交点,这两个交点就是所求圆的不同位置的两个圆心。
2005llnn + 3 应助
发表于 2012-2-13 21:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不能直接画出, 还需要创造一个条件,把已知直线偏移 一个直径距离,相切相切过点画出,
2005llnn + 3 应助
发表于 2012-2-13 21:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AutoCAD没有此办法。MasterCAM有这种作图方法。14年前就是因为这个命令我舍去AutoCAD而用MasterCAM画图(当然想学CNC编程是更主要的原因,但当时我AUTOCAD R12还没学成熟)。
2005llnn + 3 应助
