查看: 3173|回复: 3
[已解决] 求日本走芯机校正方法
发表于 2012-2-13 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 洪哥 于 2012-2-14 19:35 编辑 4 f, s, y9 Q  Y& A" J* j8 g
5 w+ k0 D4 o& r, s3 l  a希望有人能帮助我,我今天在厂里校正一台日本津上BO20MF车床刀座。不知道为什么?上母线50MM,0.002MM和侧母线0.003MM都校正好!可与主轴校正的刀座基准刀孔T1400同心度!设置X1,A1轴原点1815,开机校正,又跑了!不知道为什么?能有教程指点小弟一下吗?谢谢各位讨论!
洪哥 + 5 鼓励提出问题。
发表于 2012-2-14 10:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我是搞机械的,电气不太精通。( W3 S+ J- H( P( \
1)返参过没?6 \; G" c  B8 H: S) u6 [# I
2)原点参数号正确吗(可参阅参数表的说明)?
. A  M/ k3 K6 s" [; x/ J3)偏置未清空?+ |0 m. Q  F6 t# e
4)输入后按生效键没?断电试试?
 楼主| 发表于 2012-2-14 18:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此问题基本解决了。是这样的,我校正好同轴度,设1815后,不关机,继续设置回来。然后关机,开机,校正就0.008MM。OK。我们厂加工的零件要求了。感谢洪哥指点!
发表于 2012-2-14 19:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# kuiwu 6 X, u9 h7 m7 L. b
不错!问题解决了就好。
