查看: 2968|回复: 5
[求助] 曲轴的腰鼓度是什么概念,如何测量?
发表于 2012-2-14 10:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
曲轴的腰鼓度是什么概念,如何测量?
发表于 2012-2-14 10:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
实际上腰鼓度属于圆柱度,只是轴段两端小中间大,这是地方习惯称谓。测量夹在车床上或曲轴检测装置上用百分表找出各处的圆度误差就可算出其圆柱度误差。
发表于 2012-2-14 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,多谢
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是这样的,你的回答是错误的!
发表于 2012-5-7 21:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是中间大、两端小或者相反且没有三棱圆误差,可以用卡尺、千分尺测量。最后取误差最大值为结果。
发表于 2014-1-25 19:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
到底是怎么回事啊,有点糊涂了
