楼主 |
发表于 2006-5-20 16:49:37
来自: 中国河北沧州
继续 ......1 c2 G& S" w, j0 Z, S
& C+ ]3 C! ~$ E" S# e! w201 因为螺旋线能引起性能干扰,通过 DXF/DWG 输出并输入带螺旋线的工程图,然后保存输入的简单 2D 线为一个块,将块插入到工程图中需要的地方。
! C6 ]' c3 n4 s. ~/ @8 n' |$ n202 您可使用 SolidWorks 块来代表工程图的标题栏。这将使在工程图中移动或改变标题栏大小容易。
8 H4 H# l6 n- N9 S, c% X" S203 您可将草图中的网格线(如果显示)与模型中的线性边线对齐。
+ R+ g, \. x! Y' Z204 您可使用 Microsoft Windows 计算器来生成输入数字公式的运算符,然后根据需要进行剪切和粘贴。 $ ]; Z( E% C; g, S0 l* W1 P; t
205 您可标注弧真实长度的尺寸。单击弧,然后单击弧的每个端点。 : Q- Y* M' [( X( t k
206 如果您是 Windows NT 和 Windows 2000 用户,您可设定 SolidWorks 在您操作系统中 的优先级。 打开任务管理器然后选择进程标签。右键单击 sldworks.exe 然后设置优先权为高或实时。注意, 当设为实时时,您的操作系统将只在执行操作时处理 SolidWorks。 9 V$ t0 X9 D5 @
207 您可在自定义属性或注解中输入符号(如 @ 或 £)。使用 ASCII 键盘码或 Windows 字符表工具。 (在亚洲语种操作系统上不能使用) 2 O' m9 k. B! B/ d. S6 W, |, i
208 在打开对话框中您可使用标准的 Microsoft 搜索功能来帮助您在大目录中更快地找到文件。 例,*hardware.sldprt 将搜寻任何在其名称结尾处有 hardware 的零件,如"metric_hardware.sldprt"。 - u3 o* P [" P, [9 m
209 您可在工程图中制作透视图。首先,使用视图定向对话框在模型中生成一命名视图。 ) w" ]2 g, {. Q7 d) y
然 后将 此命名视图插入到工程图中。
3 w' m, E6 e8 s1 o0 o210 转换的边线为完全定义。然而,您可拖动这些边线的端点来改变边线到欠定义。端点关系因此被称为"软"关系。
( H1 `+ @8 g3 g4 h2 d4 I% C
" _) X9 Y* H: s5 Z' e, V211 SolidWorks 有自己的新闻组,可从本公司网点访问。新闻组名称为 comp.cad.solidworks。 如果您的公司不支持新闻组访问,您可从 deja.com 进行访问。 7 K! V# k& W2 M& k0 l4 Z
212 SolidWorks Explorer 所用的搜寻路径取自 SolidWorks 工具/选项/系统选项/文件位
7 [+ v! C. J5 ^! l( q2 _/ h- y置/参考的文件。 3 C0 z( i. A+ X5 e4 \4 q* |6 H/ c
213 您可在 SolidWorks 图形区域设定渐变颜色方案。其位置在工具/选项/系统选项/颜色。 您一旦设定颜色,记住复选"在零件及装配体中使用渐变背景"选项。 0 h6 U: w" b c
214 当在装配体中输入文件或插入新零部件时,您可控制使用哪个文件模板。在工具/选项/ 系统选项/默认模板下,选择"提示用户选择文件模板"。
/ ?) k- z4 a5 R! `/ l3 \216 如果您已保存一个 RapidDraft 工程图但没能在 RapidDraft 允许隐藏边线选择,您可恢复选择。 装入模型,右键单击一个视图,选择属性,然后复选"隐藏的边线可选择"。 , J/ B/ |% G/ a
217 线型工具栏上的"颜色显示模式"按钮允许用户在显示指定给草图实体的图层及明确颜色 和代表此实体状态(已定义、过定义、等)的颜色之间切换。
A1 w9 q2 l" `8 @ @7 a218 混合面圆角能更好地消除模型的面。这就是为什么当常规圆角不成功时一般都推荐混合面圆角。
, p) z! n$ {) p' O* W; }219 您不必为每一个 SolidWorks 新版本发送新注册向导文件的电子邮件。现有订购客户如已填写了一次注册向导应能获取从所发货的 CD 上自动生成的注册码。
$ n* M- T# Z& Q* V! } Y220 在 PropertyManager 上显示的数值相对于草图的坐标系来测量。这与从工具/测量的数值不一样,因为这是相对于所选的坐标系(默认为模型原点)来测量。
K) @3 v7 b8 z' V
2 N8 v U/ V! c0 }( G8 p; [221 eDrawings 支持多图纸工程图。欲在 eDrawing 上观看不同的图纸,在 eDrawing 上右键单击任何地方,选择图纸选项,然后选择图纸。
0 z1 q% e7 N* t/ O5 N; ?8 E222 您可以在装配体中由装配体或零件控制零部件 HLR/HLG 颜色。选择视图/显示,激活/关闭"使用 HLR/HLG 的零部件颜色"。要使显示更新需重建模型。 + I; Z; [; o; q& y! z
223 您可在工程图中打印一个窗口,而不必打印整个图纸。选择文件/打印。在打印范围选项 , 选择'所选部分'选项,然后单击确定。将打开一带灰色"窗口"的打印预览,可通过拖动来移 动并使用比例选项来改变大小。 . @$ a# C1 e8 P7 L
224 您可使用工具/选项/文件属性/单位/线性单位在文件/页面设置中控制线粗的小数精度。
9 M% t; p4 R! Y. U8 e9 ]225 能添加到 SolidWorks 模型中的最大光源数为八。
1 q4 F9 v0 l, K) w226 装饰螺纹线能跟随推拔孔以及简单贯通孔。
0 A, f3 T4 V. n% j( D, P227 您可制作从装配体特征阵列所派生的零部件阵列。
5 V2 u$ U P) h( R228 您可在 3D 草图中使用转换实体草图工具。 # E0 D' [& k$ U6 ]# D
229 当生成一通过自由点的曲线时,您可使用带由逗号分隔的 x # I) y# b4 g( j" T
230 孔向导自定义孔储存在名为default.mdb 的 Microsoft Access 文件内。您可将此文件复制到另一电脑来转移那些收藏。
) N1 d+ m9 ~3 O231 SolidWorks 3D Meeting 允许用户从遥远位置控制 SolidWorks 会议进程。 选择工具/3D Meeting/允许其他人编辑来激活此功能。
7 P; f( d+ w. ]3 S7 \9 j2 a9 y& y! T: Z
233 在 SolidWorks 3D Meeting,用户可登录到中立服务器作为开始会议的方法。欲指定一服务器,打开 Microsoft NetMeeting,然后选择工具/选项,在提供的地方键入目录名称。 SolidWorks 推荐服务器 ils.bytebeam.com。 4 C3 }' {, o% }6 U8 R7 J% S
234 您可爆炸一子装配体而不爆炸支持层的装配体。选择"步骤编辑工具" (黄色步骤按钮)。
+ V+ ~/ T }$ W. E4 `. ~3 A这 将进一步打开对话。然后选择选项"仅对零部件零件"接着选择所需零件。 5 ]2 V, [& Z+ N6 E/ m0 F
235 您可将 SolidWorks 模型内的曲面和实体从 FeatureManager 设计树或图形区域中的鼠 标右键菜单中隐藏/显示。因为模型隐藏时为不可见,使用视图、隐藏/显示实体来使曲面或实 体再可见往往更容易。 U9 F' N$ S4 R i" R
236 如果在编辑图纸格式时出现错误,您可回到默认的格式。右键单击然后选择属性,接着 单击"重新装入图纸格式"。 0 J" k% T; h# X! a, X% R6 W
237 您可在不处于编辑子装配体模式时删除配合和子装配体层特征,但您必须编辑子装配体 来删除子装配体中的零部件。
2 I/ [. A8 C% m* u4 i' G4 p2 E/ D238 如果您使用非圆形轮廓来生成局部视图,您可使视图默认显示圆形。 在工具/选项/系统 选项/工程图中复选"显示新的局部视图图标为圆"。 ; \) \# R9 d" K1 I4 h1 j- H
239 您可选择默认不将模型的复制尺寸插入到工程图(在工具/选项/系统选项/工程图里), 或当插入模型项目方框被选择时。
* O# G( y( S( g7 Q4 a240 您可将曲面的"开环"边线显示为不同的颜色以区别开来内部边线、相切边线、或轮廓 边线。复选工具/选项/系统选项/边线显示/选择下的方框。 开环边线颜色受工具/选项/系统选 项/颜色控制。 4 e, z7 P! U3 ~7 U/ t1 j+ o
0 J7 j. p1 c0 u- a241 您可指定工程图中隐藏切边、视图箭头等的字体。选择工具/选项/文件属性/线型。
- j9 x( J1 @2 ~
5 e; e0 W) `8 a+ h/ s242 SolidWorks 目前提供四个优质插件。PhotoWorks (图片逼真渲染)、FeatureWorks ( 自动从-输入的实体识别 SolidWorks 特征)、Animator (零件/装配体的动态移动)、以及Pipin- g (使用自定义或标准管道设计硬件生成的管道快速布局)。 |
