查看: 2511|回复: 7
[已答复] 求助前辈吸塑磨具的费用
发表于 2012-2-14 17:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
* w( x- H1 B+ c) V8 H' \& M9 n% |0 @  ]. @3 v/ b
类似于耳机包装 http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2010/824/798/120897428_724513085.jpg
" N  k; t! Z2 D% b8 ]大小相当于其中的一个 我有样品 就是让厂家复制. ~' k% `- d, F$ ~% @" w: e7 n
1 。费用要多少  能找到几百的吗
3 e% b! q& C3 V4 {: |2 c: n, ]8 _; w; J制作模具是不是找江浙的便宜 就是那种乡镇的中小厂 ' }# X, {* i* }% a/ m  H
我看武汉基本都是公司 费用可能会高 ! H$ X0 [; u7 b/ r
2 。如果我找江浙的厂方制作模具 拿到武汉厂家生产会不会又很多弊端
发表于 2012-2-14 17:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个模具简单,有CNC就可以加工。
开亮 + 2 参与奖
发表于 2012-2-16 15:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
结构上不复杂,关键是加工费用,还有用什么材料制作,那些小孔钻起来也挺费劲,表面还得抛光,不是说说那么简单的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 引导奖
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感谢楼上二位答复
! O, U+ l4 p- b3 Y: X, g( H) _9 w* B产品和吸塑托我都有  ( ?1 ]" Q( s" z
产品大小就是上图3个中的一个 差不多
4 `, a, _( U- G7 K. A我看了个加工模具视频  有石膏+金属材质的 不用机床
' w  L, h$ E& v4 c5 C2 D0 d(吧石膏进入托盘中 吧托盘取出来 把金属液体倒入石膏中 吧石膏敲碎)=模具. A+ @% O. _% G% Z
不知道费用大概多少
$ d- p3 ]" P! S* b' P, A细腻程度如何
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 引导
发表于 2012-2-18 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吸塑模具也分好几个档次,打样一般就用树脂——小批量生产也可使用。3 k9 T7 H3 d4 L2 d& @3 |5 u
讲究点的,批量大的用金属模,好像是铝的。(你说的那种浇铸的可能是锌合金的。)0 s6 r) M  q5 S6 N
看了你的样品,极简单而粗糙的东西,模具一次出的不多,没多少钱,几百块足够了。- d1 X4 ?7 @1 m* N/ T: u
可以和厂家谈好,生产多少模可返还模具费。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感谢前辈解答
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
5 C. K5 i+ `+ X* l; y3 p
7 U2 R1 V% R  l2 v. Y0 i3 T: ^http://hiphotos.baidu.com/giftrun/pic/item/26984dcf7b899e51f2dd24a242a7d933c9950d9d.jpg * V* E. V! ^, ]3 [2 G9 n
就是这么个托盘 貌似也叫泡壳   比1楼那个随便找的图片厚材料也好 软一些   在武汉地区加工
! Z* f0 ?1 v6 p& y: B问了下报价好 是吸塑厂家估计的 因为他们也到转包给模具厂来完成 说不会赚取差价/ g! D0 S& }$ L4 q# K! B1 a
在1000-1500左右也没说清楚是度铜模还是铝模   感觉好贵啊 毕竟是个吸塑托盘啊 上面是模糊图片
9 N0 J3 x& x  C/ D实际产品(金属工艺品)的模具我在外省的乡镇企业做还不到3000元
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这个产品以前停产了 小弟想重新运作起来 所以要重新开模具% k& c9 Y6 t* H8 b  Q  j8 _5 D/ d
还差这个吸塑托盘的模具了。
