查看: 2799|回复: 15
[已解决] 求助,对于薄板上的螺纹,用大的螺栓好还是小的螺栓好?
发表于 2012-2-15 21:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
比如说6mm厚的钢板,上面开M10的螺纹和开M12或者更大的螺纹,那种好?0 ^4 H' v  n+ B  D! y- Q
: x& a/ ]* o/ D8 M5 D是让大螺栓只吃到几个牙好呢?还是稍小一点的螺栓多吃到几个牙好呢?
发表于 2012-2-15 21:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 o( _$ B$ V& M2 A& Z- q9 n) _+ p  p$ K0 Z! n: V6 ]# n( z8 `& Z% g0 e
稍小一点的螺栓多吃到几个牙好些。一般拧紧的长度不要小于直径,否则要冲孔翻边后再攻丝。
发表于 2012-2-15 21:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是固定用的还是其他用处的?如果是固定用的,比如是做外包面的,我认为还是用直径稍大一点,螺距稍微小一点的好,这么薄的薄板,太小的螺纹收到力的作用会有可能产生滑丝;
发表于 2012-2-15 22:06:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用M8的内六角螺钉。
发表于 2012-2-15 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看受力情况,如果只是起固定作用,受力不大,可以用较小的螺钉,如M6。0 C/ n" ^6 ^5 l9 t! r% i& K, z
如果受力较大,可以用较大的螺钉,反面用螺母缩紧,或在反面焊接螺母。
发表于 2012-2-16 08:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意5楼的意见。
发表于 2012-2-16 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
薄板连接用普通螺栓不太适用,应该用自攻螺钉,对于薄板用自攻螺钉连接比普通螺栓连接更加牢固,使用寿命更长。
发表于 2012-2-16 12:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然用小螺距的.不过如果允许最好加一块厚板做罗纹或焊一个螺母来固定.
发表于 2012-2-16 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
至少要有3个完整牙型,这样才能更好地受力。螺纹起主要受力作用的一般都在3牙左右。
发表于 2012-2-16 16:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对,一般3牙螺纹,M5的镶嵌螺母厚度一般为2.5mm就够了
发表于 2012-2-19 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用M8或M10在细牙螺栓!
发表于 2012-2-19 20:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6mm的钢板,已经不算是薄板了,按照标准定义,4mm以下的算是薄板
; O2 ]7 y0 H9 B& @ 8 u& D0 }9 j, ]' \7 p  B' o
M8的螺纹足矣。。
 楼主| 发表于 2012-2-20 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好的 谢谢大家
发表于 2012-2-20 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
螺栓直径和板厚大致为1:1为好
发表于 2012-2-21 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
还是用小螺纹,细牙的,比较好
发表于 2012-2-21 08:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议用小螺纹,数量可以多几个,细牙螺栓
