查看: 2824|回复: 6
[求助] 是否有铁屑压块的标准
发表于 2012-2-15 21:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
是否有铁屑压块的标准?
发表于 2012-2-15 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
好像没有吧,铁屑压块基本上是为了给冲天炉等用的,防止起到覆盖剂的作用,不会有什么标准吧,而且大部分是企业内部自己来做的;
发表于 2012-2-16 10:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铁屑可以加热压块利用,铁屑成形的形状和大小是根据需要而定,可能没有什么标准。大部分用于炼铁或炼钢,压块大小可根据炉子大小、工艺要求而定。
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们公司让制定,我该从哪下手?
发表于 2012-6-1 22:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
制定这个标准不难,主要是根据需要的规格尺寸确定压块的大小,同时确定从高处(根据实际使用一般为2-3m)落下后不破碎,成分方面主要控制压块后的含硫量,可适当增加焦炭沫
发表于 2012-7-9 21:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,楼主不错
9 u1 A3 ]# f' e+ E7 O- O5 T% e" A
0 Z2 H- e9 l: Y7 y0 G  X6 A( f/ I4 E4 J
) \3 w. b. Y0 @9 }7 L; m
" g2 Z/ Q8 L6 e" J& x; {
5 ~; N9 x7 `; `+ O+ W4 m
- X  J% C: W6 e2 p# W* ^, r% Q
/ ?# L8 B- |7 n$ h' u
$ G/ e% [# Y4 R) k& l: c/ A5 R8 P& \; o' p; K5 L
- b! |/ v' S$ S8 S4 s4 `
( z1 D4 C1 N5 ^9 x; R, x2 |+ H+ |
static/image/common/sigline.gif( Z+ w1 q  q' ^# `: C3 P5 f2 B5 A1 N
rmt,rmt,rmt
发表于 2012-7-19 02:42:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
废铁压制标准是没有的,但是有以下一些建议,是北美某公司邀请我们公司制造压铁机的一些要求:
% [0 z! |# I( D" {' Q, B! T1、尺寸规格:
$ M: p7 {9 @% s长宽高1200*600*600,或者对角线最大尺寸小于800的长方体;对应的炉口规格是1000,
+ \" U9 }3 [& [4 v: T: `0 t% y+ [稍微小一些的有800*500*500;
1 Y) z7 u/ A  v" J2、单位重量:
- B- [; H/ p+ K3 a3 c$ @/ Z要求的压实程度为每立方不小于2.5~3吨,约为固体铁的1/3~1/2,建议稍微松一些,避免内部掺杂垃圾,最好是可以看到稍微深一点的地方,尤其是铜压块;关于这个要求,需要看废铁的程度,如果全是小块的话,还需要掺杂一些钢筋之类的;密度高低其实见仁见智,可以向其他部门的人咨询一下;2 y7 v' D  _! P
3、运输:
8 m; U; `5 U2 Z  |6 s每块压铁的重量和体积可以参考运输车辆的运载能力,不要重到叉车举升有问题,常规的有3吨块、2吨块、1吨块,前述的1200*600*600的就是2吨块,压实一些就是3吨块,如果全是小块的话,有可能会做到3吨多些,反之如果是框架类的,就一吨也好。主要是考虑运载能力;
7 i& {& P# Y% X) z+ Y6 O  H4、压块的等级:,建议分为至少3级:1级、锈蚀不多的,相当洁净的,如镀锌板、钢丝等 这个价值会比较高,2级,锈蚀的、略有掺杂的如普钢杂件等,3级混有杂质的,比如水泥钢筋之类的等等,具体怎么分可以结合实际情况* O* R5 {' k% y
5、压块的储藏:一般不做规定,但至少需要场地、划分等级、进出流程管理;
5 K. c5 c1 {1 h4 o: z! Z6、备注:虽然是废旧物资,但难保里面没有什么值钱的如有色金属之类的,拣选是必要的。
