查看: 6186|回复: 12
[已解决] 做钻模用的村套一般用什么材料
发表于 2012-2-16 12:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请问各位大侠  我的套子  外径时20内径时10高度为20  的村套    做钻模用的 一般的话 用什么材料比较合适  硬度范围 大概多少
发表于 2012-2-16 13:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钻模上用衬套,是起了个导向作用,引导钻头的,所以,衬套必须要耐磨,硬度也要高。, l  F- q4 |: ]. F3 p( k" S- ?
( F$ }) X' v. q- H3 r- Z) F  n1 s
标准衬套是可以买到的,不过用非标的比较多,你去定制吧。记得以前定制的材料用钨钢的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-16 13:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般的用工具钢就行比如T10A,好点的用合金钢如CrWMn;Cr12MoV等;热处理硬度一般为HRC58--62;
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-16 17:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大批量使用可用高速钢(W18Cr4V),加工成后热处理。常年用可用硬质合金,粉末冶金制成。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-16 18:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
t10A便宜性价比不错
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-17 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的对!!!
发表于 2012-2-18 10:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
T10A性价比好, 我们多数供应商都用T10A。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-23 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也建议用硬质合金
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-24 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6 L& w3 |; R0 e! n" d9 ^
1 p9 r6 t5 X  \7 d材  料:d≤26mm T10A按GB/T 1298的规定;1 K' I- Q  ^& D& o% H0 i) D
      d>26mm 20钢按GB/T 699的规定;
+ `; o. d, Y) c# C热处理:T10A为58~64HRC; : m% V/ y; N5 N2 c8 G* c" n
          20钢渗碳深度为0.8~1.2mm,58~64HRC
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-9-15 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
基实一般20#渗碳是够用的,不过要求高一点的倒时可以用好一点的材料% ^. x: D/ F( W2 c0 U
发表于 2012-9-15 13:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
买标准的吧
发表于 2012-9-15 14:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
      七八十年代,在我们军工单位,钻占模衬套一般使用20#钢,表面渗碳淬火处理,硬度HRC42--45即可,装配配合精度易于保证,可保表面具有一定耐磨性即行了,成本低,定性处理后变形裂纹可能性小,钻套采用T10A或其他合金钢材料,硬度HRC62--64度,要淬火后定性处理,对机加工工艺控制,有利保证热处理工艺实施,避免产生裂变报废,确保质量可靠稳定等。而且一般做成快换型式,钻模制造精度一般要求比较高,同心丶垂直丶平行度,互换性,可靠性等。所以说,对整个生产加工制造过程,必须从设计到出成品,有严格的控制程序,要有扎实的机械基础知识。
发表于 2012-9-26 21:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,谢谢
