3天前
查看: 1259|回复: 2
[求助] 问题卡在这里。SW怎么依次打开指定路径文件夹中的每个SW文件?GetSearchFolders不会用
发表于 2012-2-16 15:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
问题卡在这里。SW怎么依次打开指定路径文件夹中的每个SW文件?GetSearchFolders不会用。请给个例子,谢谢!~
我的目的是遍历并依次打开该指定目录的每个SW文件(PRT\ASM\DRW三种形式的文件,这个好搞)然后再依次关闭~,即开A,关A,开B,关B,开C,关C、、、、、到该文件夹下的最后1个~谢谢!!只有找到了给定具体针对1个文件的打开关闭方式:OpenDoc6(sDocFileName, nDocType, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings),这个只需要给出每个文件的具体名字sDocFileName。现在想对文件夹下的每个文件进行遍历,求教~~~~http://cache.soso.com/img/img/e132.gif
发表于 2012-2-16 19:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同样遇到这个问题,求解,谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# oppo121
9 q; w; Y$ Q& P. Y1 E: a* ^8 D1 N# J  y1 f: Y% e& `, u
搞定了~
