查看: 2795|回复: 4
[已答复] 电机设计求助
发表于 2012-2-16 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本人是菜鸟 想按照样品设计一款电机  因为不能拆除线圈
, Q- D; \6 t, f% j: l3 W! R9 A只测量了 线径1.2mm 三相 电压72 额定功率4500W 每槽匝数共44匝   24槽定子铁芯- t$ d* O6 N" j9 s% C
定子外径155mm 内径98mm 长度80mm
1 B5 P& i- J+ I! F8 F# J( Z* T$ r: i属于无刷直流电机  槽型设计跟三相异步电机 应该一样的吧  但是现在不知道如何下手计算槽型尺寸 跟其它的数据9 `8 s) b. G0 d* u, V
请大家指导一下
发表于 2012-2-16 19:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ精神可嘉。但是从经济性,可靠性来说建议买标准电机为好。当然如果是电机厂则别论。硅钢片的质量有好大的影响!
郝工在线 + 2 应助
发表于 2012-2-24 12:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
实际上槽的形状不重要,重要的是齿的形状,齿顶多宽、两齿中间间隙是多少、齿中间多宽、什么形状,槽只是用来放导线的,电磁回路还是由齿构成的。
pangpang + 3 技术讨论
发表于 2012-3-3 08:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是买一台吧!7 z. z, U. X: [3 v
# ~& L' c) R4 `
自己弄,肯定比买的价格高。
发表于 2012-3-19 00:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,定功率. O5 u6 q: N) [* k) v5 t
2,采用什么材料; j; X' |' E$ H4 T. {! g% O
3,定磁路磁场强度" R2 V  b2 k- w, u* @3 k
4,定定转子冲片相关尺寸
5 y# n$ h- n& f5 U+ [5,算铜线直径和匝数
* J3 C$ f; J: m2 q6.做样品校验。
郝工在线 + 2 应助
