查看: 2387|回复: 9
[求助] 两外螺纹连接怎么保证其水平
发表于 2012-2-16 17:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
你们好,请教大侠一个问题:电机的轴是外螺纹,气缸的轴也是外螺纹,采用什么方式把两都相连并保证其水平。如采用两头为内螺纹的一个零件,虽然能起到连接作用,但是由于不能弥补水平误差,可能会造成电机震动及螺纹松动!谢谢大家!
发表于 2012-2-16 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-2-17 09:41 编辑   e% k4 R% ^! G& L
, Y  l! e2 H2 G3 N; T1 V! i! W当然要用螺套连接,即用内螺纹套筒连接。电机轴和设备轴的同轴度是靠找正达到,不能靠螺纹定位,电机和设备那么重不能靠螺纹支撑,还将底座找正使轴对中,这样才能正常运行。
发表于 2012-2-16 18:10:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
奇怪的问题,气缸与电机都属于驱动件,这样连接合适吗?
0 }) X, V- {1 h- ~9 m: l& D( I0 a' |1 R电机与轴的连接一般是采用连轴器,气缸则螺纹连接方式较多
发表于 2012-2-16 19:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9 `5 V  E; N* m: J! G/ {7 w5 P4 f" X/ e9 g0 t8 O
气缸要用气体驱动并且做直线运动,而电动机是旋转运动,气缸活塞杆怎么会与电机轴连在一起?怎么运动?请把你的原理图贴上来看看。
, }# H% T/ Y7 W: _3 N) ?9 J单纯说都带螺纹的轴间连接,为了消除两者间的同轴误差加弹性联轴器即可。
发表于 2012-2-16 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你们好,请教大侠一个问题:电机的轴是外螺纹,气缸的轴也是外螺纹,采用什么方式把两都相连并保证其水平。如采用两头为内螺纹的一个零件,虽然能起到连接作用,但是由于不能弥补水平误差,可能会造成电机震动及螺纹 ...
/ e9 s3 n$ h8 ?$ u囡囡娘 发表于 2012-2-16 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* n' T( G) w8 O/ O
# ]% B) d) _" m  g% F实在费解,,还有人把电机的轴和气缸的轴连接在一起的,,这么连接,干嘛用的呢?
发表于 2012-2-16 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能具体点吗?出图或描述清晰
发表于 2012-2-17 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-2-17 09:39 编辑 5 U- I3 P% D' X: R
+ l. ^& L) a' k
气缸有旋转式的,连接形式有外纹、内螺纹、铣一平面的轴头,也有用联轴节的,如下图就是用内螺纹联接。是提供旋转动力的,不需连接电机。
发表于 2012-2-17 09:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
电机轴高速转起来,也有震动吧
 楼主| 发表于 2012-2-20 17:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢合位,我们的电机是步进电机,气缸做直线往复运动,电机是外螺纹,气缸也是外螺纹,都是小螺纹M10左右,怎么加弹性联轴器弥补误差。
发表于 2012-2-20 18:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 L. F3 D- D: Z- F- c$ m" G6 t囡囡娘 发表于 2012-2-20 17:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( |( W+ D. ^: ?9 ]
请楼主看看上面各位的回帖。
8 H  d1 `% H& z# y( e1 h- f6 D气缸是用气体驱动的,不是电机驱动!怎么还要把气缸与电机连在一起。如果不要汽缸,直接见一个滑台即可。
