查看: 1734|回复: 3
[已解决] 变径-管φ70x10到管φ48x6.5 选什么接头?
发表于 2012-2-17 10:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
GB12459-2005中,异径接头DN65xDN40的I系列尺寸为:φ73.0-φ48.3,可以用这个焊接吗,就差了3mm?4 U8 l2 l5 _) z8 b# W( K9 f% z
) j# `* [! l; o: l3 p3 E
GB12459-1990中,异径接头有φ76.1-φ48.3,但是2005版本中就没有了,本想把φ70变成变成φ76的,如何是好?
发表于 2012-2-17 11:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用φ73.0-φ48.3异径接头打坡口后直接焊接,单边才高出1.5mm。若要求美观实用,可将φ73加热后收缩成φ70mm,这样更好。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢
; j9 K" G, [! ~6 Z6 w0 I# l. `+ j. @ 2# gaoyns
发表于 2012-2-27 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可将φ73冷收缩成φ70mm,这样更好
