2021-06-25
查看: 5983|回复: 9
[已解决] 怎样设置proe中特征“编辑定义”的快捷键?
发表于 2012-2-17 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 chaoqun9452 于 2012-2-17 11:36 编辑 9 u/ Q8 j6 f; `9 O4 U: S! j3 Q
/ D( ^8 N0 N3 X
如果我做一个产品,前面已经做了很多特征了,我想用鼠标左键点一下左边特征树的一个特征然后按一个快捷键就能直接编辑这个特征,怎样才能做到???
& O) g3 f: u6 k8 E( Z2 v, N9 y1 x, W, x: g  h( W) W" t
我现在用  工具-映射键,调出来对话框,自定义了一下。  比如“bj"就代表编辑定义。。。也已经保存了config.pro,  K( M" |9 C% W8 W) ~
3 ?$ M3 m' {5 D  ]
可是现在问题就是这个快捷键只能用一次。。。比如说打开一个文件,选择一个特征,用“bj”快捷键 ,编辑定义第一个特征。然后再选别的特征,用“bj”快捷键,弹出来的是:第一个特征的编辑定义对话框。而不是我所选特征的编辑定义对话框
. C5 k3 A9 u4 @2 L5 \( I
: E! T2 i* w' b, _7 i+ }" ]/ b/ s
7 N; P, ?9 ?0 g# W 4 C0 t3 X+ a, v+ y: V+ s( }' d
是不是此快捷键  “被绑定”了啊。。。设置快捷键的环境我是对的呀
发表于 2012-2-17 12:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以看看此回答:
: X8 C& V: G, p7 thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =1445065#pid2289663
发表于 2012-2-17 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以看看此回答:
4 I8 W/ a5 E, h6 N  X8 |2 ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=487197&page=1&fromuid=1445065#pid2289663; ^$ f. E7 f( A# W! p8 l
唐依依 发表于 2012-2-17 12:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z1 o+ \, X* Y5 [& x- ^
9 V6 E& K+ S! u1 ]. J# K
说的不够具体,
5 n, n3 t4 k3 }  S% U4 B: j( G 6 h2 [' [3 N6 n
& _/ \: Z- d' R0 x+ @0 r
是不是此快捷键  “被绑定”了啊。。。设置快捷键的环境我是对的呀$ w4 J0 d5 r1 Y  B% }" u
chaoqun9452 发表于 2012-2-17 11:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) L: W) r5 ~5 X- d
8 v) b# ]# U8 o4 E# Z% E那是因为,你没把快捷键给分离出来。2 K1 x% P7 ?( E  f6 Y
- s+ a- Y" c4 M# g6 l4 C不就是个“编辑定义”命令么,我给你吧。我的珍藏哦。。0 @% e2 w7 m* ?$ n
4 o2 W" `7 D% S8 ^8 D把下面的红色字体的代码,复制到config.pro中# t4 I& q1 b$ A8 D4 n" @! H
) H4 t7 g+ ~. j还是使用你的“bj”快捷键。。。; r2 ?& h6 g6 `: X1 T
# _$ k& R9 U: I# u' U: |
( V1 c+ Y" Y+ S1 e" {
' g; U/ U7 t: t" e9 t7 v; |/ Z!编辑2 N3 R; Z2 I4 z
mapkey bj @MAPKEY_LABEL编辑;~ Command `ProCmdRedefine`;\
- M+ B  p2 {  i. U) R5 Z3 tmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`1;\
+ Y, O  r  h# u' t- J: C+ cmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hole_fb_plcmnt_page.0`1;\1 ?& h# U( E; f- r( |5 p
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`1;\" ^1 D4 J7 T" ?& h: @; l
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.rib_refs.0`1 ;\' ~9 b6 E5 g# r7 g6 v
mapkey(continued) ~ Activate `rib_refs.0.0` `PH.Sketch`;\
. M0 U. a0 t4 z+ gmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.round_setspg.0`1 ;\
! b) D: s( T; w( h/ \+ smapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.shell_ref.0`1;\' t: K! g4 l6 a9 n
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.chamfer_setspg.0`1;\
3 G7 f8 }6 a% M. `# Kmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0`1;\+ E$ T/ }, P0 ^& Z) P9 M, Q
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.fill_reference.0`1;\
0 l* |1 q2 d! z- U. Ymapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.smt_wall_profile_page.0`1 ;\0 m! Y0 t; ~4 \8 L
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Edit`;~ Command `ProCmdDwgPopEditAtt`;
唐依依 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢两位了哈。。根据你们的提示我自己再试下呢。。
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那是因为,你没把快捷键给分离出来。
5 p5 \) Q- v) h7 `- E
' v( i; C: c) U
8 F$ g+ |; B; j: o+ \ok22ko 发表于 2012-2-17 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 H1 \& U) {" f想问下楼上的大侠,怎么把快捷键给分离出来。。。因为我还想编下别的。。。在此俺先谢谢了哈。。
发表于 2012-2-17 13:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
想问下楼上的大侠,怎么把快捷键给分离出来。。。因为我还想编下别的。。。在此俺先谢谢了哈。。- R) j  v8 l$ q" g' z9 n2 w; ]
chaoqun9452 发表于 2012-2-17 13:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E2 ~0 G2 M( W0 @
0 l- b1 \1 x. V# m( z3 O( {! T; i6 S一时半会也说不明白,,看你慧眼了,找出PRO/E关键的命令5 x) L( d3 C7 }( \/ C# l, h+ }
举刚才的例子
) _- l5 F0 p! ` & c2 U) B  R* p  M# W
!编辑0 U3 J" W5 l+ l" \- r. l
: `4 [9 i# U. S* r4 x" }* }  ~& P- W* q1 Y  Y8 H8 k0 k* a
2 A, c* r/ s5 P
( R/ G- n& S0 g6 l: L 5 K4 d. N0 ^0 l& z# n
9 l7 D  @4 D1 F. a2 I( X3 {* ]8 p- Z4 H1 F
( ?/ T' M3 _6 N$ }, D6 \5 ~这个就是编辑定义的真实命令。。
3 l7 E; D/ m$ h$ G- V % D$ L8 t/ N+ A' ^% c9 z0 E
当然,我给你的那些代码,包含的其他场合下的编辑定义,,
唐依依 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2 V4 x+ r! g4 X1 {9 C$ O举刚才的例子
1 Q) T  `" J$ U" q: b4 w
, I6 m( R' ~$ R+ P!编辑
% \' |( m+ o# M( M6 W% Wmapkey bj @MAPKEY_LABEL编辑;~ Command `ProCmdRedefine`;\4 k! k4 Z+ Z1 B
' U1 j8 k) H+ {0 M1 j  _
& ]# ]+ x  [' S9 y9 s6 L! i3 ]
) _% ]& T/ z) S! K
" R1 u; x5 \7 \2 d* v( UCommand `ProCmdRedefine`;2 F' Z- |9 x  D9 A
4 r& P+ g5 G: `这个就是编辑定义的 ...
. X' \6 u8 q4 Z$ v- c1 r1 S  kok22ko 发表于 2012-2-17 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D6 u. |' s! s1 E! q9 ^
恩。。我再体会体会吧。。谢谢
发表于 2012-2-19 00:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
谢谢,有学了一招!
发表于 2012-2-24 10:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十分感谢3楼的指导,经试验成功“编辑定义”可任意定义快捷键。深一步,其他功能的快捷键又怎样设置定义呢?谢谢!
发表于 2012-2-24 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1# chaoqun9452   u1 f1 q+ B6 u+ z& L
其实双击修改也挺快的啊!
