查看: 4233|回复: 8
[讨论] TIMKEN轴承
发表于 2006-5-21 11:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请问各位大虾,我们厂轧机高速轴用用的轴承是 TIMKEN HH224346/4310 英制的
4 q( c& U1 q# Q. J
8 A& n$ Y. \" q0 H8 s% c' e" [3 k* H" T用在立式轧机上 平均转速是800-1700,应该不是很高,但除了第8#轧机转速低800-1200,没坏过,用了6年了,但其它的平均1年就坏,坏是不是其它地方, 都是保持架,郁闷!. w! `, k, _; V( T
  这种轴承是圆锥滚子轴承,成对使用,在轴尾部还是NU2222 圆柱轴承,而坏的总是靠锥齿一侧的。
1 T: b* `! G. I' n3 C; ~/ r+ `  我们怀疑可能是间隙调的不好??现在我们调的是0.10-0.15,按照外老图纸上调的。但没效果,后来把间隙近一步调小,好象有点效果。 我在SKF轴承书上看到过,象这类轴承好象要预压的,即在装配时把间隙调为负。。。。因为没这方面的经验一直没敢做。
- g! m* N( H# [: {) U3 y
: l) r  |5 ]8 `) U# X0 Z+ p6 y! k1 N' m2 ~! U
  小弟在这诚心请教各位大哥,是什么原因???" ?; n& g: ]0 H: W( g& w5 E4 R1 V
0 G4 I8 ~6 p( n. v  Z& _& F, x
  还有我们一直找不到替代轴承,请问谁知道这个轴承的替代轴承,不胜感激!!!!!4 [0 |( O  o8 {+ z7 v5 P% G9 G% S
  _& a0 Y  d8 B5 \/ }[ 本帖最后由 2374 于 2006-11-14 20:32 编辑 ]
发表于 2006-5-25 20:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轴承预压的作用
& W% B8 x( F9 E  c! r+ E2 K  轴承预压的作用是:1 x: y( l3 R" L" ^( R5 f+ Q
-提高刚度
6 o/ X, Q  F& L6 P-减少运行噪声' l. Q" E4 e" F$ O, }' a! M
-提高轴的引到精度2 d5 O: o; d1 i" W6 z. S; ?& U
-补偿运行中的磨损和压沉8 h' h* L+ x5 ?- a
-延长工作寿命  k3 q; L  b$ c- ]4 G
/ N5 T4 h1 {  q3 i8 Q# d" k9 G! S% z较高的刚度& b+ g) U* {! M3 y4 j
  轴承刚度定义为作用在轴承上作用与轴承弹性变形量之比。在一定的负荷范围内,加预压轴承的弹性变形比不加预压的轴承变形小。- c& C5 A. k( ]8 Z, \
 低噪声运行
% F5 H  H, z( K3 }5 f轴承运行间隙越小,无负荷区滚动体引导就越好,轴承运行时的噪音越小。) \. o; P4 C* s/ r
 机轴引导精度
( r: `, N  n8 q4 d3 ]8 B5 ^用预压轴承支撑的轴具有较高的引导精度,因为负荷作用下轴的饶曲能力受到了预压的限制。加预压差速器轴承具有较高的导向精度和较高的刚性,也即可保持准确及恒定的啮合,且附加动能力很小,因此,运行噪音低且啮合齿轮有较长的寿命。7 |/ L( W3 Y2 d
 对磨损和压沉的补偿* W) Z8 c) a0 G
运行过程中,轴承的磨损与压沉使间隙增大,但可以通过预压加以补偿。% L& a) x5 k8 R5 p( @5 t9 k
 较长的工作寿命0 b( z, ~8 p+ ~7 ]- ^2 G
在某些场合下,轴承配置加预压可提高运行可靠性及延长工作寿命,因为适量的预压可以改善轴承负荷的分布,所以可以增加其工作寿命
发表于 2006-11-11 02:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搂主的问题我比较感兴趣,不同的用户有不同的使用经验,没有统一的理论与准则。
. w& W+ B3 B. L5 @这是Timken的HH中系列圆锥滚子轴承,如果要替代,你只能找国内大的国营轴承企业6 Z* O% B) {) J/ B8 B6 p
去开发,不要找私人。这类轴承当然要予紧,提高系统刚度。你把这个轴承的代号传上来,
; X7 e* E% ]. _; t: S我可以帮你。
发表于 2006-11-12 17:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的问题是轧机齿轮箱设计当中比较头疼的一个问题,现在不知你的这几台是不是同一规格的齿轮箱,如果是,并且这几台高速轴的轴承都是容易坏的话,那就考虑是否是选用轴承不当了,你最好计算一下这个轴承的寿命,老外的设计也不一定是最好的。
发表于 2006-11-14 14:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
圆锥齿轮?/ q( J% |4 G. k# j4 L
TIMKEN在无锡有厂
6 V2 s+ Z$ H& `* Q  g% q2 `5 y, g. H) C! `5 j
不过我设计时,比较喜欢用调心滚子轴承,承载能力大,而且可以承受一定的轴向力,对轴承孔加工精度要求也不高
发表于 2006-11-14 17:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议你找一家大的轴承生产厂向他们购买轴承,并要求他们给你解释此问题,这样既能学到知识,又能解决问题。
发表于 2006-11-14 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
第一:不知道楼主的轴承选择的时候,寿命计算这块考虑修正额定寿命系数没有,建议你验算一下,a1可以根据你要求的可靠度选择,a2和a3由轴承厂家提供.* }# s! H2 K. _$ ^0 n, ^7 r' _; V
第二:成对安装的圆锥滚子轴承预紧的话效果是和明显的,单个效果不明显,建议你预紧下试试.
发表于 2009-8-12 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实国内能够生产替代进口轴承的厂家还是有的,以我们瓦房店轴承集团下属的瓦房店通用轧机轴承有限公司,就有这个能力,如果能提供图纸,我们可以为您生产让你满意的轴承,在这方面,我们有很多案例,如果需要,请留下您的联系方式,或者加我的QQ64558867,旺旺dlttb,竭诚欢迎您的垂询,
发表于 2010-4-9 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
瓦房店通用轧机轴承有限公司不是瓦房店轴承股份有限公司的子公司
