3天前
查看: 3415|回复: 6
[讨论] 关于solidworks文件各版本不兼容的问题
发表于 2012-2-20 12:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 oceandee 于 2012-2-20 12:47 编辑 " u9 C3 h9 B8 w2 b1 s; Y
; q* g3 A* S4 d, U- o8 e我最初接触solidworks是2001版本,' I$ i& l# _2 R1 H2 P; r
没过多久就变成了2003,
0 m) Y( P- Z  L2 R这时对我的影响还不大。
5 x' B- X( Q9 ^# ^7 _' v# S3 a再过几年又升级成2007版了,还是因为无法向上兼容的问题,只能升级成2007.( x4 Y( l! h5 [+ W7 ?
这时我的电脑配置已经稍显得低了一些,但还能正常使用。
" `' B( y% g5 K8 C; U但时间没过多久,我记得好像也就1、2年吧,主流版本又升级成2010了。9 k- L( i, Z9 W3 S8 N5 }& Y" y& d' S* g
这回我的电脑就不行了。申请后公司给换了新电脑,HP的一个什么工作站。/ @; x" Q) m. D
这时也就是2009年吧,用这个工作站打开一些大的装配体,还是很慢,但还能用。+ L0 [0 t- @4 y# q5 ]
一直就这么过来的,现在好像又升级新版本了2011或者2013,我的天。5 c" [7 E9 @3 Z! J7 u9 \
我又要换电脑吗?0 y0 ^' e+ \' s, W7 [' N6 [
solidworks公司怎么就不能像CAD一样另存成低版本文件呢????
; ~$ @/ I- H6 ^" E# Z有同感的朋友响应一下吧
发表于 2012-2-20 16:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是,我也强烈要求能另存成低版本文件!!!
发表于 2012-2-20 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DS这种做法纯粹是赶鸭子上架
发表于 2012-2-20 16:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主可以看看本论坛的本分区里刚刚有人发的SW2013版本的新功能,其中有一条写着,SW2013版本保存的文件可以使用SW2012 SP5版本的软件打开,如果从2013版本以后的新版本均可用SW2012 SP5版本的软件打开的话,我想N年以后,2012 SP5版本将会比 SW2007版本更经典!
" _  f$ N6 Y/ ]4 t- Z' m8 H) w" I
不知以上回答是否对楼主有帮助,供参考!
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上!
3 @+ T3 u' l+ e/ {, E& C$ E即使2013能解决这个问题。
7 N! I% d  N3 G' G& ^那我也必须要再次更换电脑了哎
发表于 2012-2-22 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1# oceandee
1 s& t5 z7 y. c: A' b目前所有的三维设计软件都不能解决你的问题。
发表于 2012-2-22 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为三维就没想过这些问题!
