中望3D是一款高性价比的CAD/CAM软件。它有着可靠的数据转换功能,在中望3D中可以实现数据双向交换。这是通过一系列的数据接口来实现的。通过这些无缝接口,可以确保各种数据格式的交换没有任何数据损失。这种交换方式非常便利和迅速,切实满足到了广大CAD用户的需要,提高他们的CAD设计效率。目前中望3D支持CATIA V4、CATIA V5、NX(UG)、Pro/ENGINEER、Autodesk Invertor和AutoCAD、SolidWorks\ACIS、Parasolid、STL、STEP、IGES类型的格式输入和Parasolid格式导出。
' V/ |* ?- D- g% }/ Y下面我们就结合中望3D与专业设计软件Tribon M3之间的数据交互来了解一下中望3D这款三维CAD软件在船舶行业的数据交互方面的实际应用。; h: L. }/ I% p
由于Tribon是一款基于对船体结构设计为主的专业软件,集CAD/CAM/MIS于一体,对于船体结构的设计比较方便,且功能十分强大。但是对于一些特殊复杂的结构例如舵结构铸钢件,尾轴壳之类的零件设计,则一筹莫展,无从下手。所以需要借助于专业的三维CAD软件中望3D进行生产辅助设计,从而实现在较短的时间内设计出精确和理想的产品。接下来我们先通过在中望3D中输出VRML的格式来实现与Tribon的数据交互。
. C* f, r* O9 ?( d在中望3D的“文件”菜单中找到“输出”,直接选择输入格式“VRML”:进行文件输出。; K' N3 J3 P9 M; G
; s" B0 ]: ~5 c+ I2 c$ r, Q6 s
& g/ t! n- z2 X! T# S/ O: ?& ]. A
在Tribon M3中选择DRAFTING模块的VOLUME->IMPORT-VRML功能项:
3 l% L% n0 F$ `# B! d3 g
0 M; _; P. e- q6 N S: a6 ~$ b, I
' w: r. G4 I) o( W, \
* j5 |+ |5 A$ F1 t; D( V
# I/ C1 F4 I" Y9 g7 D出现以下菜单后选择从中望3D中输出的VRML文件,进行文件导入,从而实现数据交互。
" x+ M( W+ f; p/ i% d2 Q; n. h- e5 g
]" r, [8 S: I' P5 T7 {
% _! y5 X _: J* b
0 [7 c% F9 Y6 [" w0 K6 @8 g
注:由于导入后文件比较大,所以在Tribon M3中不推荐使用此功能。
. ]9 Q# i" C9 ?: j# U( E; A# W; s0 ~& ^0 `+ R3 R
接下来,我们再通过第二种方法:在中望3D中输出SAT的格式来实现与Tribon的数据交互。9 e" R+ d' d+ W) k# [
在中望3D的“应用程序”菜单中找到“TransMagic”,直接选择输入格式“SAT ”:进行文件输出。( ~# R1 [5 U5 m) G
& |5 }) ?* |7 e) G6 q0 e5 B
( E5 l* |* H8 U8 ~
, E/ O. O% i- Z! ~在桌面的“开始”菜单所有程序中找到在Tribon M3,选择IMPORT ACIS MODEL 功能:
1 s+ I- |1 Q1 K7 n
# U* M [, B+ G! ?. q4 o. s1 H1 L4 f) M+ N) m
2 q& C( S% j6 W9 T出现以下菜单时,选择从中望3D中输出的SAT文件,为该文件命名,最后设定好比例,点击输入。. C! g6 o/ w: ~8 K/ Y) R0 S
6 v2 D D2 r0 e, [! H" f9 c% Q. U j
& L/ x [% e' C, W4 i' s
# _0 w/ |/ Z2 `) Y3 l) a8 P" w在Tribon M3中打开DRAFTING选择VOLUME –>open 出现以下菜单时再选择volume文件(H-28A)。; v: q+ d1 J# c2 e2 G" f; o6 d
9 h5 `* ^9 }4 o6 M! @7 X
* [8 x9 H Y5 ]9 v! \( {
. u( l. D$ v& i l+ B2 Z9 L
# Q$ U! _1 L# A& c7 k9 H2 L
& G& M( f, n9 h' ?* P 就这么几个简单的步骤,就在Tribon M3成功导入中望3D输出的铸件造型。是不是很便捷呢?中望3D作为一款高性价比的三维CAD软件,其功能的数据交互能力,必能为广大CAD用户带来更高效更畅快的CAD设计体验! |
