查看: 2924|回复: 5
[求助] 如何确定一个轴系的游隙?
发表于 2012-2-21 13:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
% Z0 B4 N# D; H2 V; d# Q
" f; J  e/ b5 i% H. G4 M一个问题:一根轴,上面有从上到下好几盘轴承,比如四盘,包括球面圆柱止推轴承-----圆柱滚子轴承----圆柱滚子轴承----圆锥滚子轴承,那么,轴系预紧后,游隙应该是多少才合适?有没有相关的标准?应该说是预紧后的径向间隙才对
发表于 2012-2-22 09:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般轴系不需要预紧,正常游隙以保证正常工作,机床主轴或丝杠等有严格精度要求的例外。两端推力轴承调轴向预紧,带内锥孔的圆柱滚子轴承可以做径向预紧,预紧的程度与负载的大小相适应。重载荷预紧较大,轻载荷预紧较小。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 17:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从上到下4盘轴承,最下面是圆锥滚子轴承,承受径向力和轴向力,由于在最下面静止时自重使其无游隙;中间的2盘圆柱滚子轴承只承受径向力而不承受轴向力;最上面的一盘是推力调心滚子轴承,既承受径向力也承受轴向力,这里需要一定的运行间隙,一般通过轴承盖的调整垫片或双圆螺母来调整间隙,间隙的大小与轴径大小、负荷大小及转速大小有关,此间隙既使运转灵活、轴承不发烧,又无明显窜动。一般情况下其间隙在0.10mm至0.20mm之间。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我问的就是这个问题:最上面的轴承的游隙到底应该是多少才合适?有没有标准可查?通过轴承的样本能不能查到?还是只能通过经验获得? 3# gaoyns
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
图中120为6组弹簧片,14为一个大螺母 4# biancheng
发表于 2012-2-23 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
圆锥滚子轴承的轴向游隙可以参考“SKF配对圆锥滚子轴承轴向游隙表”,螺母14调整游隙。因为径向力主要由圆柱滚子轴承承受,该圆锥滚子主要是防止逆向轴向作用力(比如吊装),内圈与轴的配合较松。8 a+ t8 f% s! H7 h: U2 x" c
六组弹簧片是为了给轴承预紧力(弹簧力可以依轴承型号,按最小载荷计算求得),防止轴承打滑而损坏。
6 B; ^! M3 P3 \推力调心滚子轴承可以承受巨大的轴向力,但和下面的圆锥滚子一样,也需要防止逆向分离,采用预紧弹簧。
