查看: 2526|回复: 14
[已解决] 装配体出图时一定要标注外形尺寸吗?
发表于 2012-2-21 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
RT,需要一定标注装配体的外围轮廓大小(总长、总宽、总高)吗?& D! W5 I/ ]) v) e* e; K2 g
如果需要,请问为什么吗,9 _/ j) Q. Z3 U' o
我只标我需要保证的尺寸比如装配尺寸、安装尺寸、特征尺寸不就行了吗???
发表于 2012-2-21 17:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能给客户提供安装空间要求。设备一般要提供,夹具就根据情况而定。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-21 18:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了外姓尺寸,有时还要标注必要的与其他设备的联接尺寸,以及本设备的安装尺寸,如地脚螺栓尺寸等。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-21 20:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看到有种说法是外围轮廓尺寸是用来装配体包装、运输、安装时所需的尺寸。
% O) q. i; v9 g( B( S4 O& T7 @# w4 g
这包装、运输也要考虑在里面吗???
发表于 2012-2-21 20:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看到有种说法是外围轮廓尺寸是用来装配体包装、运输、安装时所需的尺寸。& ?2 ]) h+ a% F3 o
; U6 e& C. O; x& G这包装、运输也要考虑在里面吗???
" m1 i. S. L, y' ]' Xfeiya0212 发表于 2012-2-21 20:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' |0 G* x2 T& K0 j$ S. a9 d
所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。包装、运输也要考虑在里面:包装箱里的保护层厚度,在包装箱里里的固定位置,吊装位置或孔的大小等等越齐全越好。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。包装、运输也要考虑在里面:包装箱里的保护层厚度,在包装箱里里的固定位置,吊装位置或孔的大小等等越齐全越好。; K8 Y7 Y  D& z
tangcarlos3d 发表于 2012-2-21 20:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z# h* K+ d0 e  a# W5 P4 U$ t# h' k$ G  N: U' c9 Q2 L$ ~
" |/ h3 \7 t2 o) @  i' ^3 ~
我只是觉得如果能满足得了要求就行了,那些无关紧要或者根本意义不大的尺寸都是可以不标的吧。; D9 q7 W5 q  C
) Z0 y% \# Z( r4 d, @2 j/ H, O
不过有些装配图那标的可是天花乱坠啊,很是佩服!
发表于 2012-2-21 21:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般来说,装配图是要给出轮廓尺寸的。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 08:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
装配体的标注,不仅仅是给设计者看的,装配工人、包装、运输、安装、调试、维修维护等都有可能因工作需要看图,所以标注也要满足他们的不同需要。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 09:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要还是现场安装时能够有参考
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看来大家还都是倾向于标准轮廓尺寸啊,记住了,下次要标注啦。
发表于 2012-2-22 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是制图的起码要求,没得商量!
发表于 2012-2-23 16:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。要保证尺寸。
发表于 2012-2-23 16:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般必须标和外部相关的尺寸,主尺寸
发表于 2012-2-24 10:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为需要标注外形尺寸,让其他人知道这个物件大概有多大,如上网友说的,但是还有一点原因是方便加工师傅确定下料尺寸。
发表于 2012-2-26 16:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
