查看: 2087|回复: 6
[求助] 紧急求助,关于零件变形问题
发表于 2012-2-21 22:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
3 \  c- A, i1 f# F1 _) f5 A  [
2 p6 A/ w; O5 G0 U! t. t+ R1、如上图所示,该零件两侧的凸台面要高频淬火,但是下面外圆又要磨削。
9 K; i% m/ A- r: v# J2、但是内孔工艺上高频淬火前后的公差只有0.05mm,外圆公差却要0.025mm。  Y- v% [  M4 p6 k' Y9 g+ V
3、但是高频淬火后,由于热传导,内孔变成椭圆,最大变形有0.1mm左右,怎样才能把外圆加工到公差范围内啊?请大家帮帮忙啊!
发表于 2012-2-21 22:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知你的工艺路线如何?应该先半精加工、高频淬火、精磨外园,精磨内孔。1 F% z9 [% {/ C- J, d& g
或者按你现有工艺。但是将内孔注满水后再高频淬火。
发表于 2012-2-22 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  加工时内孔和外圆留足够的加工余量。
/ C" ?  _0 }# O% ~0 r( {8 J4 T' d2  粗加工后进行高频淬火处理,然后磨外圆及内孔。
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2# tangcarlos3d
" f9 x! a3 [- s
$ `* Q1 g. Y, ]" G# _; X1 F: m感谢您,工艺路线:先粗加工、然后半精加工、高频淬火、精磨外园,冷工工艺没有安排内孔的加工,因为加工两个凸台是以内孔定位的,所以就直接在高频淬火前把内孔一次加工到位了,高频淬火前和淬火后就没有工序了,公差都是0.05mm,根本没考虑热处理变形,但还要求最终以内孔定位来磨外圆,还必须保证公差0.025mm。
' v" E9 r' d+ D
. W- k* {& c  W" Y0 C8 K: y2 l至于注水加工,因为现在的感应器决定了,产品只能横着放,所以暂时无法实施!
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
3# gaoyns ' T" m, t0 C- I0 A; S) G" c
" `0 U! c  p. f
感谢您,因为加工两个凸台是以内孔定位的,所以就直接在高频淬火前把内孔一次加工到位了,高频淬火前和淬火后就没有工序了,公差都是0.05mm,根本没考虑热处理变形,但还要求最终以内孔定位来磨外圆,还必须保证公差0.025mm。4 ]9 S  ?2 K: k! j8 V+ F
/ M5 f/ q! I( F: w# p; J) j& i那么请问先期加工凸台用那定位?粗加工后,后续精磨又用什么定位啊?
发表于 2012-2-24 13:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# tangcarlos3d & z7 i9 }- x* C. N& `) Y# R" e3 H
高手!!
发表于 2012-2-24 16:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
内孔加工时先做工艺基准,留点余量,等淬火后再加工就是了
