3天前
查看: 8454|回复: 5
[求助] 在装配体中如何测量2个零件间的最小距离
发表于 2012-2-22 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教:在装配体中如何测量2个零件间的最小距离(proe中有此功能,不知solidworks是否有这个功能)?
发表于 2012-2-22 09:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测量(小卷尺)就是测量最小距离!最好确定测量的两个点。
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是不知道哪2点是最近点呀,比如说电气设计中要求2个金属零件中最小3mm的距离,怎样像proe那样可以测量2个零件的最近距离是否满足这个电气要求。
发表于 2012-2-22 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对这两个零件进行干涉检查,如果他们不干涉,也会给出最近距离的
发表于 2012-2-22 10:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不是吧,测量的不都给了吗?三种颜色的
发表于 2012-2-22 11:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在特徵樹選擇零件測量即可
