查看: 1634|回复: 6
[求助] 大法兰的吊具
发表于 2012-2-22 12:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有一工件直径950,厚度100(实心法兰),上车床(61160卧式车床)车外圆与端面,发现吊装太危险了,有的师傅说,焊接一个吊把,可是也比较麻烦,而且车好以后取下来时不能焊接的,请教车间工作有丰富经验的前辈们指点,有什么好的办法来实现吊装。在此先谢了!!!
发表于 2012-2-22 13:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
能否在端面上钻一个工艺通孔,加工好后再堵上。(如果周边本来就需要有孔,提前钻一个也可以)。
发表于 2012-2-22 14:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上卧式车床的话在端面打孔好像不是太合适,可以外圆上打一个工艺螺纹孔,拧一个吊环螺钉,安装到车床上之后取下,车好后重新拧上吊环螺钉。该法兰大概重量在550kg左右,用一个M20的吊环可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺孔是可以打,打了再堵,也麻烦呀,
发表于 2012-2-22 17:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此件半吨还多,用80×6mm的扁钢按外圆弯圆,端部焊吊环,吊环与扁钢的搭焊要长一些,吊环中再穿钢丝绳吊装。车外圆翻个时也用此吊具。
 楼主| 发表于 2012-2-23 07:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的大哥,这个方法吊是可以吊,可是很容易倾倒的,是不是,也太危险了,可能是我没有理解你的意思,这么大的法兰,又没有起吊的把手,平放在地上想把它竖起来,也比较费劲的,用吸盘也只能把它吊斜。
发表于 2012-2-23 08:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上面的方法没有详细说,吊具弯圆后两端留有一定距离,钻孔用螺栓拔紧在工件上。怕倾倒在扁钢一面焊上挡板,另一面焊一插栓机构,在装拆吊具时可拔掉插栓。还需要什么功能,都可在此基础上添加改进。
