查看: 2402|回复: 7
[求助] 关于材料热处理问题
发表于 2012-2-22 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如何根据材料及硬度选用合适的处理方式呢?
# |0 I2 E& Y( Y" ?) u$ [35CrMnSiA,轴面及齿面硬度在HRC50度左右,我应采取何种处理方式,图面应如何说明呢?用于低速中载,有耐磨、冲击要求!6 s' _/ b2 d* v: e. L
请设计的老前辈指点一下
发表于 2012-2-22 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
调质处理26-30HRC- Q' m! h9 h; W$ o" O7 ]2 Q6 {
所有表面表面淬火50HRC.
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-2-23 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
整体调质处理,轴面及齿面采用高频淬火(可获得表面高硬度,芯部较高的韧性)
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-2-28 22:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
调质T235-粗加工-表面淬火50HRC-精加工。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-2-29 22:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
整体调质处理+轴面及齿面高频淬火+200~250℃回火;或整体调质处理+氮化处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 20:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果芯部硬度硬度都在45度左右,表面和齿面硬度在48-53
! D2 e0 P7 Z1 p2 |! b: @那应该采用什么处理啊>
发表于 2012-3-2 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3 ?4 }2 S; g2 h7 L; W' q1 i那应该采用什么处理啊>
, b' f; w, x0 q+ s/ S$ I7 o! F转弯 发表于 2012-3-2 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. e2 `, w7 R* ]. H
8 X4 P& H+ ]# b5 Q9 h$ e/ H' w
零件尺寸多少?
发表于 2012-3-2 22:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% k8 L/ o, M, @8 S: ~
5 z" I" B/ s8 m( L9 Y那应该采用什么处理啊># M) I5 @- r: z
% ^8 d; F, c1 u: l- B  [. f
1 T# @( [( p* v: E0 H4 x一般不这样标注热处理要求。芯部硬度硬度与表面硬度最小只差3度。要知道洛氏硬度一般热处理误差球友5度左右。
wwjxgz + 2 技术讨论
