查看: 13245|回复: 25
[讨论结束] 链条链轮传动中,链轮可以水平布置吗?
发表于 2012-2-22 17:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
链条链轮传动中,链轮可否水平布置?即链轮轴垂直于水平面。
发表于 2012-2-23 09:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
链传动一般不水平布置,因为水平布置链条下垂容易脱链。如果非水平布置不可,则可采取措施,可在下垂处加托轮防止脱链。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
因链板处于水平,当传动距离太长时,整个链条可能无法调整到理论上的水平,而使链板受弯而影响使用。链板在一定范围内是可以承受弯矩的吧,多大会不影响的了?
发表于 2012-2-23 18:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用带弹簧的张紧轮
发表于 2012-2-24 09:03:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
链轮很少水平布置,可否考虑同步皮带传动?
发表于 2012-2-25 23:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以说是行不通的,链条要下垂会造成脱炼。如果支撑链条,那么支撑磨损太严重。
发表于 2012-2-28 10:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可易啊!我都做了一个类似的这样传动!不过要加个张紧机构,张紧机构也是用链轮的
发表于 2012-2-28 19:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因链板处于水平,当传动距离太长时,整个链条可能无法调整到理论上的水平,而使链板受弯而影响使用。链板在一定范围内是可以承受弯矩的吧,多大会不影响的了?) F. c! s# T& l
xhsww 发表于 2012-2-23 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1、链条因为自重而产生的弯曲是按装配精度来确定的。
( m) G7 S' \0 y& ^2 ^2、如果非采用水平链条传动的话,可以在链条下面加一段光棍支撑,调节到保证链条链轮正常运转。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
# o; s+ w' C5 L, I2 D  v" [
- f3 {" o% w' f  T( e/ O! W7# jianfeng201 % p3 [/ `6 P2 j- G4 ?" g
( y3 a. u' }/ Z6 p1 [  g6 C
; m+ }: y+ ^, D) [. ~
; b& C/ m- ?# m5 B. K9 T. {# E, T; L
. J( W2 V9 J9 p: }* ?那个中心距有多大,可否贴个图片让见识学习下。期待中。。。。。。
发表于 2012-3-8 19:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
链条有影响。
发表于 2012-3-9 08:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重力不太大的情况下,可以加张紧轮,也可以加辅助托板,如果径向拉力允许也可以直接张进,如果重力较大就不行了!可以尝试辅助托板,但是磨损厉害,主要考虑使用寿命。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 11:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水平放置链传动系统的寿命会大大缩减,不建议使用。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 12:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没问题,用个张紧轮就哦了
发表于 2012-3-16 15:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不推荐哦,水平时对链条极为不利," C) E/ v* g$ u! ^; I
1.一般情况下,链条在使用时都存在垂度的问题,没有垂度,链条很容易被拉断;
, j1 U1 f3 T0 {, T; i) L2.即使用了张紧机构,但由于重力,链条在运行时就会与链轮摩擦而降低寿命;
5 S& I8 c# B2 I/ E# V3.当链条有磨损时,就更容易产生脱链或跳齿。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-16 20:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没必要这样做,这样做就不是链轮啦
发表于 2012-4-18 00:25:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
为什么要用链轮?需要严格的传动比?5 b9 K) ]- y; I/ Y- L6 f2 e
如果是中心距很大的,需要考虑重力下垂,因为张紧轮也是点接触,用光辊或托盘的话,使用环境会比较差,尤其是噪音等,而且需要考虑一个很重要的问题就是咬合比较容易脱开。大家都知道链轮咬合要有径向力,否则在咬合部位容易崩齿,跳链。
! d% `& i' S+ d* \& K  C% A当然如果问题都谨慎考虑了采用相应手段予以妥善解决,原则上是不存在问题的。
虎强 + 5 技术讨论 欢迎参与
发表于 2012-4-18 19:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够考虑用带传动代替吗?
发表于 2012-5-3 16:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
短的话  可以的 ! y4 [; ~& z, R! K. B3 b
出张紧的机构外 还要加拖链条的机构   弧形的还要加滚轮  防止摩擦力大+ Y3 `& |8 F/ e, n1 E: M9 w. Q
我们做过的
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-19 15:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
链轮是可以水平放置的,只是链条增加托板,考虑摩擦。
发表于 2012-7-2 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个应该可以改成同步带啊,精度比较高,而且没有噪音,在也不会出现脱链的现象。
虎强 + 3 欢迎新会员
发表于 2012-8-18 21:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以的,最好要加上张紧轮机构。。
发表于 2012-8-22 14:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不推荐这么做
发表于 2012-8-24 10:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中!!!!
发表于 2012-8-24 16:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
链条一般不要水平布置,但也有水平布置的。水平布置机构所限(链条稍长的话需采取措施),设计中尽可能不采用此种方法。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-25 21:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们厂以前的转盘就是水平布置的链轮,我那也是第一次见,那是比着国外的设备自己加工的,但也没出线多大的问题
