目前运用的液压多缸同步的优缺点一 同步阀同步3 W' z% v# L$ t
同步阀是最老的技术之一,使用分流截流方式实现同步,有点的价格便宜,安装方便.流量范围大.缺点精度低,抗偏载能力差,需要反复调节,只适用同步要求不高,没有同步危险的地方.属于低端产品,也比较成熟.误差终点补偿.
. T0 Z# b$ b- O) p, i正常同步精度5%-10%, K3 p( y" \! l( O
0 Q) \% x/ N$ N' q- I! Y* ~! K
1 无调节同步阀0 W" g/ S2 P6 r( }3 ~' `4 I
: U2 A6 [3 d8 B" C: t1 l
2可调节同步阀
5 i( h) {$ G8 H! E$ z8 L+ s% [! J5 W9 Q* C. t/ _# d
3 电控调节同步阀
$ _+ w5 C' w3 I# l. u3 v二 同步缸- E; e2 l/ ?1 g8 M- l
同步缸是容积同步,同步精度高,抗偏载能力强,对油品抗污染能力强, 价格相应较高,属于被动同步, 缺点是体积大, 流量小, 补油困难, 安装受限, 体积不能做的很大, 否则会严重影响同步精度和安全, 油缸出现内泄补油困难.可以在合适的地方使用.7 f6 T' H8 X( Q: Q7 }1 o
正常同步精度1%-5%
! q/ r' {* { g* Z+ Q1% m7 A8 B1 J7 M! `3 a( I
同步缸(流量小)6 N% [* i: O, f" C( r" @
2$ B7 M9 F7 I* G5 u3 X7 s4 W
串联油缸(制作工艺要求高)
9 W1 n6 J& I9 D% O# y1 x3
6 z, Z; N4 W' Z) }9 j) d4 z双出头油缸串联(压力损失大)+ ~# Q2 Y- k6 | O: O6 n7 d
三/ K# O3 k& P# k
. ~5 D# I/ A7 x& n# d3 ]同步马达
/ \5 c9 X0 Y0 e) r! q0 C 同步马达也是采用容积同步方式, 用同心轴连接,同步性能好,抗偏载能力强,抗污染能力强, 缺点体积大,价格高, 维修困难,使用有限制,必须在转速范围才可以, 目前是主流,使用范围广.
/ Y8 }8 Z4 N# q( {( p4 T! }+ c 同步精度1%-10%+ \3 F" S2 V. D [ Q
1
3 u9 M3 ^ {8 [; u, E& [柱塞同步马达(精度高)
" T1 w4 y8 }+ U. j/ M$ `27 W- H/ X- n8 d3 w6 j* p) t
齿轮同步马达(精度低)
+ a9 f1 M8 {5 ^/ S) m; K8 z, }/ Q7 g四 并联泵
) ~) @$ {( p& G# ~( {) _7 x 并联泵是多个泵用联轴器并联,同步效果对比同步马达,精度比同步马达低* _, M. y- H S0 {/ w* `+ W
五 机械同步8 D6 d4 }+ P3 \8 P* b% }
采用机械结构保证同步,稳定性好,但是体积庞大.
! c# P# J: P7 _# P# W1 y六 复合控制
5 h7 I8 t$ G+ g 用分流, 截流 ,调速阀 单向阀等组成一个控制回路,是目前采用的比较多,效果比同步阀稍好,缺点也是抗偏载能力差,需要反复调节,油路多,需要有专业知识! F3 H' _- I; o. j/ d
. b. K; \5 U7 o
七 比例伺服系统. F( m U, W: k
用比例阀或者伺服阀 ,位移传感器组成一个环保回路,体积小,结果经凑,运用电脑程序控制,高速响应,动态调整,抗偏载能力强,精度高,专业性强,对油品和操作,环境有相当的要求,关键部件依赖进口,价格高,一般承受不了,维护保养困难.只适应于小流量,大流量价格极高精度难控
7 h+ @6 S6 U# r6 R: K) A; @0 D 精度0.01%-1%具体看传感器精度,阀精度和cpu处理能力
* b- o6 M: \% s! _1- ^- G( ~1 X# L1 I% m5 n
比例系统
) D6 Q; S8 `7 Z5 ^2" j0 Y6 S, M i$ ?$ u2 P, ^0 Y7 x/ N
伺服系统/ Y/ L: H7 V6 [( q% w/ K
31 Q( y% D! q: N8 g
数字缸
* L( D2 @4 N) i, Y- e- ~八! b- ~ |; }% l5 o$ J1 f" }4 {2 h
8 z% W. y7 f9 |* ]+ t/ V1 `程控液压同步分流器; `% W6 t3 i8 i* J* ~
采用plc将模拟量流量数字化,用容积同步的方式保证精度和安全,采用多点电控修正误差,高精度可加装位移传感器和电控比例修正精度可堪比伺服,运行平稳无噪音, 可以不加传感器也可高精度, 无爬行. 集成同步模块,可以实现免调试.还可以无级调速,一个系统多个数度控制,
# O6 q7 B9 z8 S9 d9 G. m, b% v缺点体积较大,性价比高,目前正在推广1 Y/ g; ]. M9 j, l
一般同步精度0.5%
6 U& i1 b& J2 U8 v 高精度可达0.01%或者更高 |
