查看: 4005|回复: 16
[求助] 请问用白钢条加工普通外螺纹怎么这么粗糙的啊?
发表于 2012-2-23 10:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我选的转速时56左右,螺距2,加工45钢,普通车床,直进法。& N/ C6 Q1 Y, H6 b
各位前辈能帮我分析下吗?谢了
发表于 2012-2-23 15:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转速适当加快试试看?线速度低,光洁度肯定较差~~另最后一刀进刀量少点~~
+ o$ D1 b$ n* p3 e9 o(转速提高看操作工了,量力而行,免得撞车)) C# n2 z0 ]. }8 F4 \$ b9 V3 ?
! \; C, ~, e: l% `+ _+ i0 g% B此外白钢刀易磨损,你可以发现新磨的刀开始几刀和后面几刀的光洁度差距明显.& o1 e9 |+ P* c! C( v* S
  Y- \5 u0 E) D$ U/ \; [2 v# [
另外普车车削普通55度60度螺纹,如果仅中拖板进刀,螺纹刀前后夹角均受力,负荷大,易振.如果你采用小拖板同时每次进刀进行适当调整,可以做到仅前夹角受力切削,这样会使螺纹车出来更光整.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-23 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要分余量切削,最后一刀余量要小
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速适当加快试试看?线速度低,光洁度肯定较差~~另最后一刀进刀量少点~~- ?1 @& M% o9 {! [, ~. a. P
(转速提高看操作工了,量力而行,免得撞车)1 l- ?4 }0 r5 q. X# ]2 I, }) g# x! e9 h
/ `, `( f: F2 @$ W5 F1 c: H! [4 v' L
- q  ?; N% @) U+ R- ~  y6 Q4 l4 v! B, E3 h7 E
另外普车车削普通 ...
5 @- [% A& k( y# D) V1 jwalworth 发表于 2012-2-23 15:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O/ I1 _) ]+ x/ O
谢谢了,我大概要加工9刀左右,每刀进给都是递减的,最后还有几刀是空走的。
2 d  k; a6 Y5 ?: `% n但是我还是有几个疑问:+ P3 H) ?3 j/ R  r8 V
1.我看到书上说是高速钢精加工螺纹时转速要降低,怎么你叫我提高呢?( o& @& T# ]5 o6 u2 S# r
2.我的白钢条是加垫刀片直接装夹在刀架上的,这样会影响光洁度吗?
$ I4 W. }8 u3 n1 g/ p. y3.第一刀进给0.4(半径值)不多吧。
发表于 2012-2-24 13:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刀具的中心高度或转速低的问题!!别的应该不会有问题!
发表于 2012-2-25 13:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有关白钢刀车螺纹,看了你的提问,给你几句话:% g9 q! ~0 d/ A5 r& x$ s  X4 W/ _: ~
第一、转速是根据你加工的直径相应选取的,直径越小转速越要高。为什么?你自己想想;
* N9 F: N9 s* Y6 U9 p! w0 G第二、用不用垫片不关光洁度啥事,关键是你刀尖磨得好坏。中心高找准,刀具不要外伸过长;
! N7 s  W5 V: i3 v第三、粗车螺纹进给量大小以后面精车时能够修去拉伤为度,否则,属于进给过大;
0 y6 Y8 R  K) _0 {  U第四、记得用冷却液。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-1 22:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
白刚刀要磨锋利,转速要低,切削量要小,要加冷却液。转速越低,切削量越小,光洁度越好
发表于 2012-3-3 07:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
白刚刀要磨锋利,转速要低(转速时56左右,可以加工,但要看零件的直径,如直径很大,则转速还要低),切削量要小(建议先用直进法加工(快)再用左右切削法(单面切削,光洁度好),如批量大建议滚丝加工或用硬质合金刀片加工(三,四刀成型,快)或分粗精刀加工(因白刚刀磨损快),要加冷却液。转速越低,切削量越小,光洁度越好
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-3-4 00:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
修正错误:我在6楼回复中关于转速说得不对,再看时才发现。想重新编辑,因时间间隔过长被禁止,只能另行说明。
  `0 z# u; V" {- o- J* @: G车螺纹转速总体上不能高,直径大由于线速度关系不能高。直径小,由于刚性不足也不能高(因而直径小、悬伸长的工件一定要小切削量,分多次完成,不可冒失大进给)。
$ R, [9 {3 Y$ X" ?* k4 t8楼说得不错。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-4 02:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
教材和老师禁锢了你的思想和创新。用硬质合金刀具加工啊!你没告诉大家所加工螺纹的公称直径
发表于 2012-3-7 17:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这肯定是后角太小的原因,后角磨大点。切削用量也有关系,这个要自己摸索,吃刀量。
发表于 2012-3-7 18:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
前后刀面表面粗糙度要好,还要避免产生注意积屑瘤.
发表于 2012-4-5 22:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果你发现三角形螺纹(凹进去部位的)右侧面光洁度比左侧要好的话,那就说明是由于机床丝杆与开合螺母之间的轴向窜动引起的,只要将轴向窜动补偿掉就OK了,如果没有出现上述情况,那就是道具刃磨问题了,调整道具前角及刃倾角会有所帮助
发表于 2012-4-5 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有就是注意刀具的安装中心高度,过高或过低会直接影响刀具的实际安装前角、后角及刃倾角
发表于 2012-4-7 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按楼主所描述的转速及车削方法都没错,看来是刀具的刃磨与切削液问题,白钢螺纹刀要磨前角,磨主后角要把螺纹的螺旋升角加进去,车削时一定要加切削液。
发表于 2012-4-8 19:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-11 13:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这和你的工件的直径关系很大,还有就是你的刀磨得有问题,刀磨完后用油石在摸摸,让刀具的光洁度比你的工件光洁度高才可以
