查看: 1870|回复: 14
[求助] 第一次设计液压缸活塞
发表于 2012-2-24 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-2-24 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个零件应该叫导向套,也可以叫前缸头。
9619 + 2 确实,楼主或许是笔误吧
发表于 2012-2-24 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图画的不错,左端面与内孔应有垂直度要求,保证活塞与前端盖能够全接触,另外楼上说的对,这个叫导向套或前端盖
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-2-24 17:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我说怎么外圆只有一道密封?原来画的是油缸导向套。
发表于 2012-2-24 18:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
直径40那个尺寸小了,不好装配,你会被装配工骂的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-24 19:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装密封的地方倒点R啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-24 20:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
斯特封漏标一个尺寸。+ x6 z) P) R4 B0 I  k  u4 }
建议外圆O型圈的尺寸7是不是加大一些,离缸体的倒角太近了。
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-2-25 09:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嘿嘿,加油!!
发表于 2012-2-25 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的密封沟槽是不是该根据日标沟槽设计呢??
6 q& b4 b# P- E  ~8 |; E" Qguanpengv6 发表于 2012-2-25 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o% o" q+ a6 h' r5 c& [
选谁家的密封,用谁家的密封槽尺寸。
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
