查看: 1781|回复: 0
[转帖] 发电机用轴承常见的4种损坏情况介绍
发表于 2012-2-24 12:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
                          发电机用轴承常见的4种损坏情况介绍5 }, ]4 a8 b9 Z
9 h; m  d# P) J8 Z4 N- E: U* z( o6 i% b6 v/ l
  1.skf轴承气蚀  U4 c7 q- e5 C8 z6 }: h
  轴承在气缸压力冲击负荷下反复),表面层的塑性变形和加工硬化,变形的部门损失,并逐渐形成一种模式,并不断扩大,并与设定点形成面层脱落的碎片。气蚀发生时,通用轴承,来到了第一次进站,然后逐步扩大这个坑,并导致合金层接口开裂,裂纹沿界面平行的方向拓展,直到剥离起来。轴承气蚀,主要是因为油箱和结构元素,如强紊乱引起的油流的溘然变化,在石油畅通流畅领域形成真空泡无序孔截面,然后压力增大,,泡沫的幻灭以及由此产生的孔侵蚀。空蚀一般发生在高负荷的降低轴承的曲轴主轴承,轴承等领域。  D" W; A) n4 O
  2.机械损伤* n8 @* S3 h+ S$ Y) t* l
  机械损伤是滑动轴承合金轴承表面,不同的沟槽,严峻的表面程度与金属带和大面积凌乱从头的接触,正常情况下,接触表面的损伤和消融现象存在。主轴承所造成的机械损伤是难以形成的片子或片子的轴承表面已经严峻受损。
, [6 j9 \  k- y/ f( F  3.疲惫点蚀6 V$ D" l, W4 j& b' y' I4 L
  skf轴承疲惫点蚀是因为发念头超负荷工作,使轴承间隙过大,引起了中心的轴承疲惫损伤,疲惫,点蚀或疲惫封闭过热和轴承工作。这种损害是因为超载,过度的轴承间隙,或污油,混有异物内因为。因此,轴承的使用应留意避免超载工作,而不是低或高速运转;闲置发念头调整到不乱状态,确保准确的轴承间隙,以防止发念头转速过高或过低;检查和调整冷却系统的工作,确保合适的发念头工作温度。9 N5 o! b5 [6 X  {
  4.轴承合金的侵蚀
) W1 i, b. u8 r$ N% D% c0 \4 R  skf轴承合金侵蚀一般是不纯的油区,在化学杂质(酸性氧化物等),单位油润滑轴承合金的氧化和酸的天生,造成了一些损失,轴承合金,形成不规则的小孔或坑坑。轴承合金的侵蚀,主要是因为润滑油选用不当,轴承材料,耐侵蚀性差,或粗拙的引擎,温渡过高。
