轴承温度过高时的处理办法. Z4 u* k: ~" t \! }0 K7 R
0 h. F) ~+ i- k7 S" Q/ k
9 {: Z- ]* }, h. m3 M. { 当轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理:: U, p9 H: z1 q: I: O5 |9 L
8 V& k: G# R# b (1)检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常进口轴承。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
8 \( B5 A5 \ ]- V: ~5 c9 t8 w9 v7 w9 T8 l
(2)应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。' |4 T0 B/ c8 B8 e/ F
, h' x Q( D+ S! k4 i) k
(3)检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。" i: @. `) [. l* v0 r
0 B G; A& `. K4 G7 A# ^% Q (4)取油样观察油色是否有变化,进口轴承并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。0 m( _% [+ b! c' O2 ?( M
! k& N8 R5 O. f+ W: x+ u0 D/ O
(5)检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。轴承如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
8 j7 G8 C7 A4 q# w
/ p- {, q% P, }7 W 总之,要尽量避免轴承高温现象的出现,增加其使用寿命。 |
