查看: 1185|回复: 7
[讨论] 直径480 缸壁开100的油口 油口需要补强吗
发表于 2012-2-25 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
外径720 内径480 缸壁开100的油口 油口需要补强吗 或者有没有什么比较方便的方式
发表于 2012-2-25 10:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
补强哪里?- R7 f6 ~7 x, `5 L) D: T& a
这个应该是法兰连接吧。
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是缸低部 是油缸壁上 我不能确定这么大的油口怎么处理接口
发表于 2012-2-25 12:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
- j( }1 n" i- E: A' V$ V. Nboy_make 发表于 2012-2-25 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 _$ w0 E/ ?* _
焊接法兰吧。
发表于 2012-2-25 20:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油缸壁厚有120mm,100的焊接法兰出油口应该没有问题(法兰壁要有一定厚度)。
发表于 2012-2-26 10:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么材料要搞清楚
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Q345 的材料 另请叫法兰采取什么方式% F5 F6 l- Z) J/ ^
这个没有我什么经验 不好意思
 楼主| 发表于 2012-2-27 07:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
油压缸筒口开油口什么时候需要补强?
油压缸筒口开油口什么时候需要补强?
