查看: 3024|回复: 12
[求助] 图中的机构工作原理是什么
发表于 2012-2-25 14:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
. [$ q. V. i/ h: \* n# J7 d0 Z8 y' G) G9 }
进入机械行业一年,对很多东西都不懂。有客户需要一种设备,他们提供了图样,但理解不了它的工作原理,请教各位老师们
) S# n+ }3 t& X$ j0 f, s: M, v大概意思就是要把容器里的盐溶液中的杂质过滤出来,盐溶液最开始为固态,经高温后溶解,温度大概在六百度左右
) W( a& L* I) L' I& _客户说的大概工作原理就是上面的气管通气后,盐溶液从底部经圆管上去,到筛网里,再经筛网出来,以此循环,已达到过滤盐溶液的目的。! ]! c" |$ [4 O3 h9 c
小弟不理解为什么是这样工作,而实际上又是不是这样工作?上面照片是他们现有的照片(他们总厂传来的,现场没有实物),下面是我按客户所说画的大概工作原理。7 S; F6 x5 n* B. u; {: ~
该设备是可以通过吊环整个吊起来,不与容器连接
发表于 2012-2-25 20:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要告诉别人什么盐溶液?气管通的什么气:普通气还是有其他成分的气?客户告诉你全部的资料吗?是不是什么气体与盐溶液的杂质反应生成不溶于盐溶液的物质后被过滤掉了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-26 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此过滤装置的工作原理大至是这样的:带有一定压力的气体通过中心φ21的小管到罐的底部,气流从小管及大管(φ165)之间向上流动,因为罐底有液柱压力,盐溶液进入锥状空间,随气流一起上升,至大管上端液体经滤网流回罐内,将溶液中的杂质留在滤网内,积多后掉落在100mm深的环形槽中。如此循环往复,就将溶液中的杂质分离出来。
发表于 2012-2-26 13:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果罐和大管是通的,那为什么溶液经过气压后是从管内向上流,而不是从罐内向上流呢?如果罐和大管不相通那又无法循环作业,我还是有点不理解。
发表于 2012-2-27 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# 行走
. V4 H# ]" q* N, p+ X, m( S
* w& `7 T, e% I罐底部液体向大管空间流的原因是:罐底压力较大,等于液体深度乘液体密度。大管空间中气流向上压力较低,所以液体是从罐底向大管空间流动,并随气流一起向上流动。
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要告诉别人什么盐溶液?气管通的什么气:普通气还是有其他成分的气?客户告诉你全部的资料吗?是不是什么气体与盐溶液的杂质反应生成不溶于盐溶液的物质后被过滤掉了。1 m- q$ E4 M9 D, }2 j- r, _
tangcarlos3d 发表于 2012-2-25 20:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
具体什么盐溶液不清楚, 该盐溶液原状态是固态,经高温加热溶解,温度在600左右。通的气体为普通气,不与盐溶液发生反应,该装置只用于过滤盐溶液本身存在的杂质
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
此过滤装置的工作原理大至是这样的:带有一定压力的气体通过中心φ21的小管到罐的底部,气流从小管及大管(φ165)之间向上流动,因为罐底有液柱压力,盐溶液进入锥状空间,随气流一起上升,至大管上端液体经滤网流回 ...
; q/ @6 n/ e- `4 g- J" N* ]gaoyns 发表于 2012-2-26 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
既然这样,为什么气体不会跑到最外面的容器里?而一定会从大管向上流动?
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼上各位大侠的回复!
发表于 2012-2-28 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# Amote 3 v$ m; g! i9 ^8 x; l( i
你没有仔细看我在4楼的回答,气体到罐底部后,由于罐底有液柱压力,而大管中开始为大气压力,低于液柱压力,所以气流只能向大管空间流动,不会向压力大的罐底流动,液体随气流向上至滤网处由于位差才经滤网向罐中流去。
发表于 2012-2-28 17:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大管底部是个喇叭口 有收集的作用
发表于 2012-2-29 10:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的理解和“3#楼”的一样!
( z0 \/ A+ r3 B1 v0 c- ]/ Y: i6 r! l2 \' S1 Z
A.当没有气体是,直径165管道内外的盐液密度一样,两侧的液面在一个平面上;5 H" [2 V" `1 I& _7 J/ n# G
B.当气体通入后,形成气泡,气泡的密度小会在盐液中“上浮”,由于气泡占用了内部空间,降低了内部的盐液密度,为保持压力平衡,内部盐液的液面要上升,当液面的高度达到滤网位置时,由于液面差的缘故,盐液会向外侧流动,经过滤网达到过滤的目的。过滤后的杂质落在回收槽内。
9 |8 t2 w0 J* ?2 S
+ [3 E7 h4 K+ [/ P$ {; g# l8 D此装置应该有排气装置,在照片中没有看到??!!
发表于 2012-3-1 13:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的说就两个字“对流”,不通气体也会有对流。
5 x5 R  L' l7 z! b通气的作用不仅仅只是加速对流,其主要作用是“曝气”,有利于杂质的分离(污水厂都有“曝气”池,作用相似)。
) f9 @5 l9 `/ z- c2 E; W5 M, r/ V初中知识,楼主估计又打瞌睡了,呵呵............
发表于 2012-3-2 09:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
具体什么盐溶液不清楚, 该盐溶液原状态是固态,经高温加热溶解,温度在600左右。通的气体为普通气,不与盐溶液发生反应,镁盐等如何去?该装置只用于过滤盐溶液本身存在的杂质
