查看: 3376|回复: 17
[求助] 请教一个问题自从升级SW2011后,在使用当中在切换输入法时经常软件死机是什么原因?
发表于 2012-2-25 14:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请教一个问题自从升级SW2011后,在使用当中在切换输入法时经常软件死机是什么原因?刚才发错地方了,这里在发一下,请教名位高手
发表于 2012-2-26 09:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
换一种输入法试试
8 t. e) ~! [5 x+ u( i, w有时候搜狗的输入法启动较慢0 W! {/ D$ B0 E: g: l* f4 c
同时SW对电脑配置要求较高,内存小的话容易当机
 楼主| 发表于 2012-2-26 13:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
本帖最后由 偏爱红 于 2012-2-26 14:01 编辑 3 ]! W/ a# b' w+ ~
% g: Z- ?4 M2 g* G3 s0 A
我是2G的内存,CPU2140的电脑  主任有什么建议?   我用的是极品五笔
发表于 2012-2-26 20:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
系统和软件安装的不对
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
那如何解决这个问题呢?能否给个方法?   QQ490408815
发表于 2012-2-26 22:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都能到 死机的程度了,使用的五笔输入法和SW强烈不兼容,好似五笔输入法 好些工程软件是不支持的!若是一定要使用五笔输入法,建议开个记事本---来个复制粘贴吧----无奈的选择
发表于 2012-2-27 00:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用搜狗输入法和SW2011没问题
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我在SW2008里使用没有任何问题的,就是用了2011后才发生的
发表于 2012-2-27 09:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那就是两种软件之间的事情了,如果用微软自带的肯定木问题
发表于 2012-2-27 12:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在sw软件越来越大了,2G内存有点小啊,我现在用4G内存的。$ b$ i, F. a: y
台式机的话,2G内存还是可以的,不过程序不要开多了。
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好的谢谢了。我看看,加一根内存看一下
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
还是有问题,不能解决,郁闷
发表于 2012-2-29 10:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那就重装....
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
已解决,谢谢各位老师
发表于 2012-5-21 20:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
怎么解决的,盼答案
发表于 2012-8-24 21:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
纠结中,做的东西还没保存,程序就死了并且保存不了。
发表于 2012-8-25 13:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一句话,继续升级。。。找个SP5.0试试 ~   这也就是个不兼容或者是个BUG而已~
发表于 2013-11-14 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
偏爱红 发表于 2012-3-31 10:40 static/image/common/back.gif. t5 ]0 j# G( x" h, H
已解决,谢谢各位老师
+ n) d! ^6 v) e/ T3 u8 {2 S3 j用的什么方法解决的?
