查看: 2191|回复: 4
[讨论] 真空吸盘的通用
发表于 2012-2-25 19:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
现在刚刚进行了一种真空吸盘的实验,尚未正式投产使用3 N5 [- m0 Y! d- s" v
具体操作如下:; O" s6 D8 Z! i! f9 a7 {
备35mm铝板做面板,面板上加工510个直径5mm通孔,合适地方加M8螺纹孔,3处直径8定位孔
8 e' f7 s. a' b( b将此面板放在真空吸盘之上,
) u5 Y' e* s& @: v, ?! Z加工零件:  `  j0 |7 A1 o5 W6 h' f
1.将加工件背面铣光,平面度不大于0.1;
  x- {1 y' y. ?% G2.将光面放在面板上,将其余未覆盖的直径5mm孔用防水胶带封住;2 |! g9 T8 W' y  P* b3 r- c' G- |
3.将零件周边缝隙涂抹密封脂;8 R2 O2 X/ G7 e! H
4.开启真空泵。) J) [1 i" _, S4 w- ~+ D
7 t3 _0 `: Q  e! o" e实验结果:( a6 Z2 h# P* u2 `9 @% O* ]6 N
1.零件能够完全吸住。
& a" n  q) A8 H* m+ i% l3 e
: @- T1 e( w! l; l6 E. n$ Q投产所面临的问题:
/ Z, ~: s0 ~& I- m1.胶带的防水性(切削液位水溶性切削液,加工时胶带完全浸入水中);& S. f1 T, N0 ~. ^% d7 {
2.密封脂的脱落(切削液长时间冲刷,密封脂被冲掉);
9 P+ ^! C% g/ \( [3 a
7 A* h/ G! @* T  ]& ~% _! O6 y; G% x大家指导一下呗! 谢谢!
发表于 2012-2-28 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在铝面板与工件底面之间垫一块软胶皮(表面平滑、厚度2mm及以下),在工件下面的部分留出密封边其余裁掉。这样在加工中就不会被冷润滑液冲掉。
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢!将软胶皮上面冲同样规格的孔保证通气。
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
但是这样零件的厚度无法保证,我们的产品厚度公差要求在0.05之内。
发表于 2012-2-29 20:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
但是这样零件的厚度无法保证,我们的产品厚度公差要求在0.05之内。- k6 m5 a/ a+ ?* ]. v9 c* X
gotoyt 发表于 2012-2-28 20:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 A! ]8 p; R; \! a9 O" n用有厚度公差要求的软胶垫即可。另外软胶垫的孔要比工件上的孔大一些,以防切屑粘在上面影响下次装夹和尺寸。
