查看: 1419|回复: 5
[求助] 加压油箱对液压油有无影响
发表于 2012-2-26 14:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
哪位知道使用加压油箱时会不会使液压油中的含水量增加?
发表于 2012-2-26 17:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
气压加大了对系统有影响
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-28 21:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
压缩空气是经过过滤的,含水量可以控制,但是对卸荷油的回流有影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-28 23:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
容易使油产生汽包而发生震动
发表于 2012-3-3 10:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加压油箱那是全封闭油箱了- d- w9 w; ^' e9 h7 V5 t
, q# S5 K* o1 z) E) S7 r
一般里面加压氮气,呵呵,会有气动减压阀和溢流阀(气体)控制油箱里面压力
发表于 2012-3-3 21:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
只有在很高压力的情况下加压才会对液压油有影响,主要是高压的时候。
