查看: 2951|回复: 19
[求助] 压力表可否倒着安装?
发表于 2012-2-27 20:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问压力表可否倒着安装,比如某些环境下压力表倒着安装?是否可以,为什么?8 P$ }" X8 m' ^* |/ h* r0 p) H
6 Z8 f& x+ u1 r; b% w! e1 c还是有些结构的压力表可以倒着安装?
发表于 2012-2-27 20:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-2-28 15:57 编辑 $ j( s* K. y0 |( ]* O4 E& K
) K$ L9 f2 i3 L( m# z5 o+ @% j机械液压系统的压力表可以倒着安装,只是读数不方便,因为压力表的示值大小是由系统的压力大小(或压力差)决定的,又因为表是封闭的,所以在正确安装的情况下与安装方式没关系。当然万不得已建议不要倒着安装。不知其它行业的能不能倒装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持一下吧.......
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我想防震压力表应该不能倒着安装吧!
发表于 2012-2-28 09:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些结构的压力不能倒着装,比如测量药水压力的隔膜压力表,是通过膜片给压力表内部的油一个压力转换到表,如果倒着装就不准了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-28 10:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
测量气体的压力表不能倒着安,有些气体体中含有水分,水分需分离,正安水分会自动下流,若反安水会存在表中,对测量会有误差。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-28 12:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
普通YN耐需型可以倒装。但除空间限制外,尽量不这样使用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-28 21:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
耐震压力表可以反装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-28 23:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈最简单的道理,字可以反着写吗?
发表于 2012-2-29 12:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
哈哈最简单的道理,字可以反着写吗?
$ p+ L3 e$ c4 n. E1 bzamcompy 发表于 2012-2-28 23:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ~& S7 f  g) |8 c  y3 s
* [' N& R7 G0 M0 ~# A5 q都能这样比较吗
发表于 2012-2-29 19:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
额   貌似电接点压力表不能反装的吧。。。。。
发表于 2012-3-3 09:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防振的不能倒着装,里面的硅脂会跑出来的
发表于 2012-3-3 21:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
液压上的压力表对安装位置没有特殊要求。
发表于 2012-3-6 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
拜托!机器也得追求美观,还想倒着装,,横着装监理和甲方都不干!!
发表于 2012-3-6 12:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
拜托!机器也得追求美观,还想倒着装,,横着装监理和甲方都不干!!1 K1 Q/ T  E* c. }! j7 _
闯天涯 发表于 2012-3-6 11:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 v1 _5 f  N- ], \
可能有时候的特殊需要吧。
发表于 2012-3-7 08:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过,看看啦。
发表于 2012-3-7 14:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大哥,买个测压接头和软管吧,花不了多少钱啊
发表于 2012-3-8 21:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用U型的硬管,将方向转换回来,不行吗?
发表于 2012-3-8 21:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
尽量不要倒着装
发表于 2012-3-18 15:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装好后,只能倒立者看了。
发表于 2012-3-22 16:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
宁愿用管子引出来也不能倒着装
