查看: 4384|回复: 8
[已答复] 龙门铣床反向间隙问题,请帮忙
发表于 2012-2-28 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
2 J# f- L* ]0 _0 }$ n
, u% Z% l* y4 G7 u: [0 s* U" i龙门铣X轴用激光检测出的反向间隙是负值,这时的试切件结果是定位精度和圆不好。再不做任何调整的状态下,用千分表手轮模式打出的反向间隙是正值,按这时的数值重新补偿反向间隙,试切件结果OK。我无法解释是不是激光不准吗?但有时就不会出现这种情况!激光和循圆的反向间隙还不一样!激光的数值小循圆的数值大!/ y5 o: r' d4 K$ I7 Z
哪位大侠能够帮忙解答!小弟先谢谢了哈!
发表于 2012-2-28 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
] 1# 冷冬 X轴用激光1)检测出的反向间隙是负值——有间隙?
1 l. ~' O( G$ t& R& Z) L7 J( O0 U2)用手动步进模式测出的反向间隙是正值——过盈(无间隙?)?4 @" m$ E7 R) _" P: v
3)按这时的数值重新补偿反向间隙——“这时”指用的是过盈数值?) u; [& F3 g0 N" B8 Z: l" X
4)什么叫循圆(铣圆?)?) t1 f+ r& p, C2 E- h' u9 \
5)“激光的数值小循圆的数值大”是什么意思(请用它们的数据说明)?
发表于 2012-2-28 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光测负值本身就有问题,也许是联轴器上的回弹造成,手轮模式是在低速下所以没有回弹,测间隙时注意运动速度和加减速曲线。
洪哥 + 5 应助!
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢两位的解答!
9 X# K$ Y8 i" e# U1 ^# H我的问题,意思是说,用激光测量与用千分表测得的数值正负方向是相反的。
3 ?7 Y' v; z" ^" W5 b: O4 N如果按照激光测得的数据进行系统插补,铣圆加工的时候,圆度出现偏差。而按照千分表测得的数值进行补偿以后 ,铣圆后圆度差值就可以满足要求。
% a+ _) }$ J4 b7 l, E6 X关键在于,二者为什么会出现方向相反的现象。采用的联轴器是主轴用的那种花键式的联轴器。应该不会是回弹现象造成的。而且不是一台机床出现这个问题。起码有五台以上的机床都出现了这个问题。" J# |! k+ R" @" R6 ?3 ?
我怀疑会不会是机床床身刚性问题引起的!
发表于 2012-3-5 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,就是机床床身刚性问题引起的!还有,电机到齿条的传动链其实是一个弹簧,后者的嫌疑大些。
洪哥 + 5 应助。
 楼主| 发表于 2012-4-2 07:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5# 使力
: z2 Q/ I3 H' T; S& B
8 ]4 {8 p! w: I2 A- I此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。8 j# x% K5 w3 w' F
根据现有条件,每台的变化情况不同。
9 n4 }& W1 ~, ]. r2 r; ~/ y- x并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。
& l% L* W( f/ ^# E1 C0 K5 b并床身皮厚仅为20mm,加强筋厚度为15mm
6 X1 U  t5 I: Q2 L7 j根据工作台宽度为2000长度约为4500的情况来看。* Y, m- F6 k  J; e$ p
床身刚性不足应该是问题主要原因了!
发表于 2012-4-2 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# 使力
+ B' ?0 K: g* ?' O  R1 c3 t1 q' L
- g" n; o2 J; `9 q- l7 m此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。
1 A" e* O: a3 E  T! @根据现有条件,每台的变化情况不同。( J! F( L, `7 ^7 f% @& W9 f/ k. b' h
并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。1 q! y9 O/ @6 o# s$ I1 u, A4 {; m
并床身皮厚仅为20mm,加强筋 ...
, x; Y: W. _6 |冷冬 发表于 2012-4-2 07:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N' R4 N) D3 l: h' k
根据以上情况来看,建议如下:
# r/ n# m# V, _. m1)线轨安装导轨板和其下面的垂直钢板均太薄,应加厚;/ ?1 d# q2 s; w: n, X1 X# T
2)将滚珠丝杆传动改为(双)齿轮齿条传动;
7 X% V! m! P5 a( u# f% @' l6 l3)应全闭环控制。
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢洪哥!!以及上面回答问题的各位坛友啦!
发表于 2012-4-4 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
