10天前
查看: 9712|回复: 29
[已解决] 求助焊缝高度!!!
发表于 2006-5-23 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图纸上标注角焊,但没有标明焊缝高度是多少,请问一般默认的焊高是多少?有没有相关的标准可查?
$ V1 L; d& N0 _# Q4 W$ \+ w急、急、急!请高手给予指点!
+ i# `5 R+ ~) d$ O5 X2 |5 e不胜感激!
8 a) ^' U, a0 L% t. d" M: ?% s; Q8 |' B5 Y3 V- V* q
[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 16:03 编辑 ]
发表于 2006-5-23 15:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是搞机械的,哈.怎么谢谢我.
一般是簿板板厚的0.7倍,不过这个是日本的标准,我们公司采用的,呵呵.
阿帕奇 + 2
发表于 2006-7-3 15:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不是薄板呢,该怎么计算啊
发表于 2006-7-12 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对于双面焊的联系焊缝,最大采用0.7倍的板厚。此种情况加大焊脚尺寸只会增加应力集中。5 p. x# B1 D. v- u& ], f
工作焊缝则不同,焊脚尺寸越大,应力集中越小。此时就要考虑焊接变形,一般说,最大不超过较薄板的板厚。2 ?6 e( m) \5 q& V# e3 l
. C* U+ w% k. _
$ p1 N( W$ U0 J; m7 o
) v% s6 M# Q2 Z5 m2 z  C& Z怎样才可以超过薄板的壁厚,请教
( @! V) e* u2 @$ q9 F
0 s5 m( k! e9 X. Y$ u9 Z0 Y0 Z3 k/ R" ^[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-9-19 22:16 编辑 ]
阿帕奇 + 2
发表于 2006-7-18 17:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般采用薄板厚度的0.7,但是不同板厚的不要超过薄板
发表于 2006-7-18 17:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般是焊接两板子中较薄的0.7倍,但1.5、2mm等比较薄就不能这样估算 焊角的高度了
阿帕奇 + 3
发表于 2006-7-19 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们在焊接H型钢的时候,国标的要求是薄板厚度的0.6-0.7倍,但是我们的薄板也有20mm以上。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-7-19 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
焊接高度也和工件要求的性能有关,应该根据实际需要确定.如有的要求气密性,有的要求强度.
发表于 2006-9-14 11:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钢材角焊缝的未注焊角尺寸- }2 _# p, d% q. u3 o
     板厚    焊角尺寸! P5 ]& h) q1 a
   1.5-2.5       3
* e; r$ \; L" k   >=3-3.5       3- p. a: @& X+ S& W
   >=4-5         41 W; o( D+ x# ~7 W, e* L/ L
   >=6-7         5
9 f% N: ?( o% F4 d5 ]: S, I   >=8-10        6
5 F9 `2 ]% q! O* u3 a3 N   >=12-14       8
/ a7 f3 a1 T! U% N   >=14-16       95 C! `0 I# E/ c
   >=16-18       10
+ ?% Q; o9 S6 m0 V6 t   >=18-20       11& Q' e( v4 i/ b4 j: E
   >=20-25       12
阿帕奇 + 2
发表于 2006-9-14 12:56:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
看来行业之间有差异,我们是除图中注明外,角焊缝的焊角尺寸按较薄板厚度。
发表于 2006-9-14 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lxw9418 于 2006-9-14 11:51 发表
& U, t. m% |2 T" p, ~4 a3 t钢材角焊缝的未注焊角尺寸6 U+ O  m4 a( |: ?
     板厚    焊角尺寸1 `1 s6 `% N" |& T7 _9 v- a6 f4 }6 c
   1.5-2.5       3
$ w: T4 Y3 V2 E& M, {   >=3-3.5       3
' X2 s6 b2 y' a% V. D   >=4-5         4
- B4 f0 o! l% b" B" L5 w- H3 O   >=6-7         55 ^2 T# U( X' X' `
   >=8-10        6+ G) A: ]( h7 L, w7 F
   >=12-14       8' P0 U" l. ?" ?8 b
   >=14-16 ...
' n6 @9 V* d( y9 B6 O
标准不同结果也不同的,你这个是什么地方的标准?
发表于 2006-9-16 21:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我看到老外的焊接图纸上焊接的高度是5毫米以下等于板厚。
阿帕奇 + 2
发表于 2006-9-17 08:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把你的图发上来看一下,就可判断需要多少高度了,空谈可能会误导你
发表于 2006-9-19 20:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
就是啊* c, j  y# v) c8 h: A' y
把你的图发上来让我看看
发表于 2006-9-19 21:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
就是吗,看图说话,从头学起!
发表于 2006-9-19 22:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们焊接一些框架类结构,焊缝3左右
发表于 2006-9-20 13:31:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 guanyo 于 2006-7-12 22:38 发表
& {, c$ D" [$ z  B9 J对于双面焊的联系焊缝,最大采用0.7倍的板厚。此种情况加大焊脚尺寸只会增加应力集中。
) I3 c. }6 n! g工作焊缝则不同,焊脚尺寸越大,应力集中越小。此时就要考虑焊接变形,一般说,最大不超过较薄板的板厚。
1 u' N* \9 A6 S6 [& `
0 h4 ~) m3 J8 ~+ U  H% ?
9 M8 d7 A/ k1 B% ]( u  P$ c- Y. p0 ]4 ?; Y$ a
怎样才可 ...
7 e; f5 |3 ]/ f" m5 W
. b; _+ p' t4 Z# n; w( d2 K
; c$ w. D& S. i, L4 o1 w. Y) e最大采用0.7倍板厚,最小是多少?# ^% Q% C" j) |
5 g! M# _8 t& G. N8 t3 S7 v; }
不好意思,还有个白痴问题:什么是工作焊缝?
发表于 2006-9-20 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老外的角焊缝有很多都是4mm、5mm,基本都是当联系焊缝。
/ ^. S* d& E& y- \开始以为是标法不同,结果把一些旧的钢结构割开来看,就是这么大,与钢板厚度没有关系!
发表于 2006-9-20 13:50:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 jimesch 于 2006-9-20 13:39 发表5 h( r9 ~( p. G$ i% M/ B& R" r
老外的角焊缝有很多都是4mm、5mm,基本都是当联系焊缝。9 u8 J1 I) D3 G2 e$ A
2 `" ~* \" A2 V3 M7 u- S
6 R8 P( D: R0 b9 `# Q) E* t& U6 r7 j! Q
( r7 X. U: [$ a( n+ L我所见过的老外图纸中,板厚为12MM,角焊缝焊高多是4-6MM,按照焊缝的受力情况给焊缝标等级:受力不大的部位,等级为D,受力大的部位等级为C,压力容器焊缝等级为:B(焊缝等级参照ISO13919-1),关于焊高我还没找到过相关资料
发表于 2006-9-22 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国外的一些图纸或公司规定角焊缝的厚度是较薄板厚度的0.6-0.7倍。角焊缝的最大厚度为12mm.否则开坡口。
发表于 2006-9-22 09:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主要还是要看到图纸再说,正常情况下是板厚的0.7,如果加工工艺要求不高,可以估算,但是用在比较关键的工艺上的时候,就要仔细查看焊接工艺手册了
发表于 2006-9-22 14:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据AWSD1.1:2000美国钢结构焊接规范,最小角焊缝尺寸如下:
, W. i' C7 {- i( Z, W/ d! V1 H, S# y母材厚度T(mm)       焊缝最小尺寸(mm)- ?% N1 E; P2 _( o( G# y* y  |; O
   T<=6                          3. c: h& A; u9 s2 H) S
  6<T<=12                     5, Y; ~5 [/ Y5 t) f  v5 b' S+ N$ ]
12<T<=20                    64 V5 x6 t8 |$ ~" {2 q
   T>20                          8
发表于 2006-9-23 19:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' U- y2 j; Z9 A2 z. W0 t7 a* b----------------------------------------& L  B( q$ l! s8 }0 Z
焊缝等级和焊缝高度是两个概念;
发表于 2006-10-16 23:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说图纸没标注,那焊缝应该就是普通的联系焊缝吧,就按楼上说的双面焊0.7壁厚就好了
发表于 2006-10-24 17:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
根据产品的不同焊缝的受力不同确定您焊高的大小以上楼主的看法差别不大你自己把握一下
