2021-06-25
查看: 2883|回复: 3
[已解决] proe4.0诊断失败很是烦恼
发表于 2012-2-28 18:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
应为零件图修改了导致装配图出错,诊断失败。每次出现这个问题我没没办法再继续用proe,要用任务管理器来关闭程序才行。# u) r# a7 O, E6 d% F4 S/ R
这个到底怎么弄呢?我那装配图有什么办法在原来的基础上改吗?我不想全部重新装啊!!!1!!!
发表于 2012-2-28 20:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
只能说一句:在装配下,零件间尽量小相互参照。
唐依依 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-28 21:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
吸取个教训吧,零件图和组件图,别相互参照,很容易出错的。" C4 W$ |; D0 d6 A
/ Y) W7 `/ W+ ~5 d, G可以用  复制几何 ,,或者 骨架模型。
唐依依 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-3 20:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个没有什么好办法了重新装吧
