发表于 2012-2-28 21:05:55
来自: 中国广东深圳
J.Chen,从你问题来看,应该是咬死的情况,可以从以下方式考虑
6 N9 _. `/ L% {* ^" a$ l( q& q& e9 a1,A2-70首先确认材料是否错误? A2是304,70表示抗拉是700N/mm2,屈服是450N/mm2
1 F- ?" j4 N2 ^$ l2,安装扭矩是否合适,如果驱动螺丝,扭矩是47Nm Max, 如果驱动螺母,扭矩相应小点,使用30Nm应该够了
/ V$ W; U5 q* Z3 l& C( H, H0 c! z3,螺栓表面是否干净,如果不干净,有铁丝和杂质,更容易产生咬死的现象,一般经过钝化的螺丝会好很多 ^0 S5 W& [0 k; V% B; A
4,可以考虑给螺栓做表面润滑处理(比如Eco-lubric等)
9 O/ ]3 z) N8 R' q- Z) y备注:比较粘是不锈钢的特性 |
