查看: 8027|回复: 24
[求助] 普通车床能车美制螺纹吗?
发表于 2012-2-28 18:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
普通车床能车美制螺纹吗?前提不用丝锥,板牙
发表于 2012-2-28 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-2-28 19:47 编辑 ! }; x# ^# S0 I9 f9 D
* q8 d1 f1 M2 `6 M8 e! o/ d可以车,前提是配有英制螺纹的交换挂轮组及主轴箱、走刀箱内有相应的换挡位(一般车床都有)。但内螺纹太小就车不了,因为刀杆太小。
发表于 2012-2-28 23:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然可以的啦,查挂轮表
发表于 2012-2-29 09:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通车床可加工的螺纹:5 q, W' ~1 I- J1 ~5 I  l5 s$ ^
1  公制螺纹(可以车削普通粗牙螺纹、细牙螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹、模数螺纹)。; W+ _3 F/ f* K, R9 z7 t( P& u7 H
2  英制螺纹(英制管螺纹、径节螺纹)。
发表于 2012-4-8 21:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以车,只要找准螺距就可以了
发表于 2012-4-9 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-9 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1 m$ m  d: ]0 `' ~% K
' e8 x3 G' N, w5 F7 a国产的普通车床只能加工公制螺纹和英制螺纹,不能加工美制螺纹的。
9 W- }& `5 d: f英制螺纹和美制螺纹螺距是不一样的。
8 u* E0 P8 f! J! A  \  S! Z: @3 D& z
# m. }* l! t" F9 I- W7 j0 m! KN年前, 我找人做过, 做不了的。  K& C3 c4 @6 z
' L& w+ |) X6 o( B! V/ w
国产的普通车床的图纸很多都是60年代的图纸,
1 b8 K: S6 B8 I4 D4 Q+ c而美制螺纹的国家标准 几年前才刚刚出来。
发表于 2012-4-28 20:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
什么美制英制公制,螺纹最能反应是什么螺纹特征的是牙的形状,牙型度数,只要能走那个螺距就挂档干它就是了。,
发表于 2012-5-5 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以吧,能做英制的就应该能做美制的.,不过可能得换挂轮,买机器的时候应该有挂轮的吧.不过NPT的可能不好做.NPSC的好做一点.
发表于 2012-5-9 22:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是谁家都有数控车床的,有的时候就要能够利用厂里有限的资源达成自己的目的。老是拿东西出去跑外协。老板那里脸色也不好看呐。
发表于 2012-5-16 15:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有时候可以变通一下,只要螺栓和螺母的螺纹一致能够配合起来不就行了!车床上一般只能加工公制的和英制的,车床上一般都有挂轮表,可以查出你要加工的螺纹螺距,有些是带锥度的密封用螺纹.
发表于 2012-8-8 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好用数控车床加工。
发表于 2012-8-9 09:05:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
每英寸13个牙的不好做,我曾作过。
发表于 2012-8-10 09:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我想一般情况下都可以的。若机床上没有相应的螺距,可以通过挂轮来解决。(挂轮可按实际需要的齿数自制)
发表于 2012-8-11 21:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UNC  UNF的可以车   NPT的车不了
发表于 2012-8-12 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
车床都有相应的公英制螺纹档不过是常用的标准的,特殊的是挑不了的具体的看看车床说明书。
发表于 2013-7-2 22:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺纹的导程其实就是每转走刀量,标牌上没有的可用光杠!
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢各位啦
 楼主| 发表于 2014-1-31 15:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
英制和美制牙型角也不一样哦
发表于 2014-2-14 22:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
! E" U; J* Y% z) I4 P% c* j- N9 ~3 X& A; X
特殊螺距的需制作对应挂轮: X! {- j6 v* h* B& K6 z
牙型角,跟刀具相关! X$ R, J& I5 S2 [
英制55度,美制多为60度
发表于 2014-2-18 22:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用普通车床加工美制螺纹,除了螺距、牙型角,最好用个“乱扣盘”这样加工时方便。
发表于 2014-2-28 07:40:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
车螺纹的牙型角根据车刀的角度,55度 60度你随意磨什么角度 每英寸牙数 可以调整齿轮,没有的自己做一个或者定做一个配套,没有什么规格的螺纹是车不出来的。
发表于 2014-2-28 10:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的哦,普通车床都有配表的,常用的公,英制都有,美制自己转换下知道螺距就可以了,好点的车工,连锥角都能播的很准。
发表于 2014-2-28 11:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查一下设备说明书,如果配备了相应的挂轮就可以车
发表于 2014-3-6 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个很简单的  哈哈
