查看: 3143|回复: 13
[已答复] 减速器与电动机
发表于 2012-2-28 21:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
, X, V% N5 ~# c4 w
$ P  h- T- _1 e" H各位老师好!3 p. a1 g% f, ~9 `! d
! ^& s9 Q! F) A6 W1 m一般的机床 都带有 减速器或减速器机构 经减速达到我们所规定的速度- s8 ?& L4 k" ]: w# S" ^
0 }$ h1 m, Z5 W7 O: Q& m* [
学生疑惑:% Y$ W, ^; d4 f  ?) f
* `, s) x' s- j8 F6 Z8 x: N0 v
为什么不选择一个 低转速的电动机 驱动 工作机械 ' y' B  ^, v- J2 R4 G
% _. [+ d9 n! n7 G1 ?( @& `
而要经减速器变速啊?
2 _  {1 `" Z! x( C1 H  N, }% [9 g1 P! ]) z( x0 \& K. W; Z5 G4 w
谢谢
发表于 2012-2-28 23:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
鼠笼电机的最佳工作转速是1450,再低啦电机复杂效率低,扭矩不足,所以要减速以获得合适的速度和扭矩
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-29 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
减速机除了降低速度,还能增加转矩;
发表于 2012-2-29 09:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
增加电机的极对数可以降低转速,但这样受结构和空间的控制,极对数越多,结构越复杂,体积和重量也越大。千瓦数相同的二极电机比八极电机价格低,重量轻。另外靠增加极对数降低转速也有一定限制,不能无限增加,对低转速、大转矩的情况还是需要用减速机来减速、增大转矩。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师  学生学习了
发表于 2012-3-1 23:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你直接用变频器多好,如果扭力不要求
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# 旭鑫传动 ! b/ j# C5 y; b/ w" F
; W# r' U1 ?4 D+ d- v0 D
- o2 d; ^# [7 ~; H+ H
该设备为 金属切削机床 若选择变频器 学生担心 承受不住 负载的要求...9 E# c2 X, P) E; s3 t
* }, l2 V0 `# Q
这位 老师 你怎么看?
发表于 2012-3-6 16:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的同学,现在很多机床都是采用变频控制的,可以实现无级平稳调速,金属切削机床的主轴的主传动电机现在基本都是变频的,但是变频器在50HZ以下是恒扭矩运行的,对扭矩不会有太大影响,其实机床的主轴负载不大,增大扭矩对于此种工况意义不是很大,数控机床里面都是变频器控制的,但是也有齿轮箱,你主要根据你的使用情况,计算负载,单靠现在说也说不很清楚,最好有数据。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-6 22:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6# 旭鑫传动  0 |% x& z$ `' d1 l& Z5 f/ p
, M/ ?! @1 Z" b2 u8 @9 k( [
8 i  r' i7 Z4 D
% `/ Z1 f' {; d  l) N: {9 j
" W4 S% ^8 n5 F* f" R这位 老师 你怎么看?+ L: |/ z) W7 w! \# y/ M& M4 Z
xuexi520 发表于 2012-3-2 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 D- F# C6 t8 R# H+ L$ s
楼上这位老师肯定是技术了得,我和楼主你一样都是来学习的。- \) b. [# w! v$ z. d" \
现在基本上便宜的数控车床好像就是变频电机加变频器呀。齿轮箱省了成本都降下来了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
8# cjh303557
2 Y( u9 N4 D2 g/ T4 Y
/ O. k: }+ k5 Z7 i4 b* u$ K7 D$ u! }7 U, o- P7 Z% ~3 ^
你好!
' ~- u" K% ]6 u$ a  V2 G2 n9 y1 N. q# Y2 @& n7 c
非常感谢你!!! 同时也感谢各位老师!! e6 F7 r- B! I9 U: l$ Q# b8 m
, Z% \0 r0 y6 d' ]若根据工况计算 扭矩值大于变频器 输出 扭矩值,若采用变频器 ,好像行不通?
, c7 J" P6 S4 t* D" T& N) g0 ~5 a3 G2 T' v) ?
谢谢
发表于 2012-3-8 18:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那就用我们的减速机呗 欢迎访问:www.xux.cc
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
11# 旭鑫传动 / [2 _: i6 H" m, _& k, v4 H
  V$ Y3 M7 c3 @( `+ b1 f& F你直接用变频器多好,如果扭力不要求 ...
6 H" R, i! g+ _, e8 L/ }
- j* Z% \3 w/ q, }) ~0 p你们的减速器 扭力能调节的?(根据各种工况)
发表于 2012-3-10 18:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错的~~! 感谢您提供
! v( m2 Q; Y8 b! F9 S$ z9 K  ?/ f& ?
" Y' C: j" |2 }6 h% s, _! B
# e$ o# Y( U6 @2 T4 G
; i. B' v9 ~6 t# X* r: q9 c& n
+ _4 K4 J* i8 W) D! j# ^9 O- y/ I5 M' c- f7 R
" B' [" p+ ?3 w" a
. r/ e7 y4 \% Y- V% A
  U) X* z$ u4 F( |9 y, z" T0 }& _0 U6 G
$ H4 i; a* G( }0 N' `& a
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif; ?' p" _' ]; L  {; @
http://www.5i8888.com
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
11# 旭鑫传动
  B: x0 K& X6 i2 ~# U3 L! H4 L: @% L+ i- D
