查看: 4851|回复: 26
[求助] 这根轴用什么材料适用
发表于 2012-2-29 14:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 1396829145 于 2012-2-29 15:18 编辑 ; c, {: }' k- g" g# V
& _. U' C( [: j, G9 l8 ~& n我这根轴外径8mm 长210 的传动轴 ,我用20Cr做材料,硬度HRC40-45  可以吗 ,领导说 要变形 做不好,改用45  我想换用40Cr+ {. r9 S! s4 k$ W2 b
我这根轴时用在大概每分钟650转 轻载的场合 只传动一个大概1公斤左右的料盘  轴是正反转的
发表于 2012-2-29 14:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
使用什么材料是根据轴的运用场合,受力情况,磨损情况等综合因素来确定的。不知你这根轴用在哪?如果仅从加工变形来讲的话。你这个尺寸的轴应该好控制的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-29 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
45热处理硬度相对困难,还是建议40Cr
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-1 13:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要这么高的硬度吗
发表于 2012-3-1 18:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你这轴只用于料盘的,估计不是什么重要的部件,用40Cr~硬度HRC40-45( K. a6 @* z6 p. T* {( P
是足够的,再者长度也不是说特别长~
发表于 2012-3-1 19:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
传动轴一般不需要整体淬火到HRC40-45,8mm轴用正火或调质即可。如需要局部淬火到HRC40-45。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-3-1 21:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么小的材料,载荷也不大,对材料要求不是很高,小直径不要做淬火,正火就可以了,6楼说的没错,另外还要看你应用的场合,对美观,耐磨,腐蚀度什么的有没有要求,如果有的话,1Cr13,  2Cr13调质也是不错的选择。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-3-1 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接买标准轴呀,多好,又方便
天际孤帆 + 2 也是办法
发表于 2012-3-1 22:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据实际情况 选运行一段时间观察下 也可以    感觉负载还是大的  轴的长度也不小
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-1 22:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20Cr含C量低,难以淬火到HRC40以上,除非进行渗碳淬火。建议选40Cr,830~860℃油淬+370~430℃回火+水冷
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-1 22:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也建议用40Cr,热处理可以考虑调质,因为直径较小,也算是细长轴了,可以考虑加入人工时效,以减少热处理变形
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-2 09:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同等条件下,轴的变形仅仅与材料的弹性模量E有关,而45和20Cr、40Cr的E值差距并不大。仅仅从变形的角度而言,更改材料没有什么实际意义。当然考虑热处理,用40Cr好些。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-8 21:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
20Cr含碳量低,要想达到HRC40-45的硬度,是不是要渗碳淬火,这个硬度45钢也是可以达到的,如果这根轴的承载强度不高的话,可以考虑用45,成本价会低些,当然40Cr更好些。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 10:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你老板选45钢,热处理变形未必比40Gr小,只是你选择20Gr要达到你要的硬度就必渗碳淬火了。市场上有卖的银亮钢,你可以看看有没有符号你要求的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
老板肯定喜欢用45了, 比40铬要便宜很多;8mm达到45硬度有难度,变形量以及脆性都要很好的控制;
2 m, U2 a3 ?6 {) q0 y高频淬火后必须校正;按照负载来看,45钢就可以了,性能达得到,老板肯定也高兴;
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 14:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实轴用什么材料其实关系不是太大,想用好一点的就用镀鉻杆,主要是你的传动结构是怎么设计的,例如轴承布局等等,你负载很轻,主要考虑机构受力设计吧!
& ^) x" l  Z: J8 h6 q2 R3 f8 f$ a1 k0 {9 k7 p1 R* d; s% h
我的机械博客" o* _# O) V9 I% l
疯狂木板的博客[编辑]http://blog.sina.com.cn/u/2647862693
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 22:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接买气缸杆或者油缸杆加工一下可以用了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
别把事情考虑的太复杂了,按照你的描述,45钢可以用在此处。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 22:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接买气缸杆或者油缸杆加工一下可以用了。8 U9 l  [9 \9 U9 K+ |8 L6 w
zamcompy 发表于 2012-3-9 22:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& s+ z+ ~- r, u# H. P买现成的气缸杆或者油缸杆倒是方便,但是已经有硬度了,后序加工的空间就不大了
发表于 2012-3-12 11:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你的料盘在什么位置,端部还是中心。是否瞬间急停还是……,盘子大小
发表于 2012-3-13 20:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
既然载荷也不大,用大直径的钢管比较好,刚度大,变形小
发表于 2012-3-28 10:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
45和40Cr均可成本相差也不大,20Cr硬度难保证些,其他如1Cr13等成本太高
发表于 2012-3-28 14:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
. w" M$ {4 [& R+ z
6 I) H: U4 i; C; U' N2 i7 [首先应该分析负荷特点:( U5 y5 Y+ Q, B7 Z$ C
     转    轴—弯曲与扭转的复合作用,如减速器的轴、车床主轴。。。
- O( v; L( l6 R6 e     心    轴—只承受弯矩,如铁路车辆的轮轴。
- g9 M: H# S/ w     传动轴—扭转应力作用,如汽车的驱动轴。
4 O0 F. W# h  |9 ^9 v4 S     轴    颈—较大摩擦;此外,轴大部受交变应力及一定
5 Q1 B9 K; E5 f! Q) n- L                     的过载或冲击作用。! p5 @1 i/ j( h" o- G
你这个是传动轴
发表于 2012-3-28 14:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
, C* j: l$ H1 U5 n
; P- I0 F! q6 k: t/ g* M; {5 B其次根据功率和转速,和预先选定的材料计算轴颈5 I: W$ N5 z# _5 n7 }4 d
如果已经选定了轴颈,那么选材反而容易了。2 ]% x# A0 W9 Q8 C4 G' h5 @6 W
$ H6 c. G. l/ i8 K6 `# e% [! Y•轻载、低速的一般轴(心轴、拉杆、螺栓等):( ^# a9 q& j* N. q4 X
: h  O$ {' X, _4 A% A. gQ235
~Q275,不热处理。
1 Q- ~3 q* P  [  d: |$ s! r! }! ]•中等载荷,一般精度轴(曲轴、机床主轴等):
  _9 Y$ D" z6 Q" W$ |
! f' D7 A2 t2 Q5 l. V35
~ 50钢,热处理。
3 N0 k. |, P; B$ [0 o) N6 }7 I- V6 ~
•重载、高精度或恶劣条件轴(汽车、拖拉机轴,压力机曲线等),合金钢:
: S3 n# d& e1 d$ f3 w' n* P* j  G* k
40Cr
、40MnB、30CrMnSi、35CrMo、40CrNiMo;
# J* u; Z0 r( l% D0 X" `
& ^$ |/ U0 j4 l3 k, c# ^: L9 e0 p20Cr
、 20CrMnTi(渗碳);
6 {3 j" p8 X' p% `9 {
3 R3 b, ~/ z( I/ c38CrMoAl
(氮化);
9 O0 J4 q) g0 C' k) ^3 Q/ B1 K
8 O; y7 m" ]" Q; u: J, F1 b
9Mn2V
、GCr15等,采用相应的热处理。
8 ?) P& U0 \7 [$ g- S+ e
6 M) X% Z9 N. F& e0 [. _: T
5 e$ `0 Z1 Z5 Y( ^4 {# {建议使用Q275,一般进行正火或调质处理,若需提高相对运动部位的耐磨性,可对其进行表面淬火关键是8mm轴颈你计算了吗?
发表于 2012-3-29 22:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这属于细长轴了吧。
