查看: 5455|回复: 19
[讨论] windows 8已经出来了,成功褂挂上E9!
发表于 2012-3-1 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-2 08:28 编辑 ) U# G" }& x/ g0 O
/ n$ F( g2 a4 r+ _* v4 w
如题E10 破解不成功。。。悲剧悲剧。。
6 ]- w9 @+ Q3 G' Q- J! d, U4 {, ?- ^
" D7 e& F4 z2 S成功褂挂上E9,
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
window8下面成功褂挂上E9
发表于 2012-3-2 07:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-2 09:57 编辑 " n  s2 c2 ]2 ^5 W  a5 W
* t! Z# u4 E( _. \3 c9 TWindows8 客户预览版32/64位简体中文版  可以尝鲜吧 / i$ n1 M; i6 S2 r3 J+ j  {2 s
, Y6 m$ _9 U0 O- F, I迅雷下载地址:
: o0 s* }( i; j% E64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimplified.iso # T* H5 b: {+ h
& d0 a/ `8 ?' h: e迅雷下载地址:
9 ~8 m% o. T5 ]. n" I" X32位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-ChineseSimplified.iso
& o' h4 O+ n$ t3 B3 w" `3 k
+ H+ W0 Z/ S1 |! D. Z9 G; T1 d: F5 v$ Y1 w
序列号使用Microsoft提供WCPsn即可:
, I7 c$ {$ |! q
7 K) J1 ]* y6 b& ~$ vDNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
发表于 2012-3-2 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以理解,E10破解 关键在于advapi32.dll,不同系统的破解文件不同
' C- L' w0 S* e" oXP的破解不能用于WIN 2003
/ v) y; \# s5 C  o" h% Z# J& \0 [# OWIN7的破解不能用于vista win2008# p/ @; R( P( k2 s- I7 v# ~$ \4 B5 Z
很苛刻也很杯具
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-2 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
老郑,您老的速度真快,现在就测试上了
发表于 2012-3-2 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
WIN8现在是以后的操作系统趋势呀 不过还现在是预览版 但是可以先尝尝鲜
发表于 2012-3-5 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也安装了,没劲啊,不过安装速度还是非常的快
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-6 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用XP的路过
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Windows 8下面的E10     后台 超级 给力。。。破解的高手们看你们的了。。。。0 a% D/ K* G( S; M1 v
这里说下后台不卡10%了。。Windows8全部都是透明主题。所以。。嘿嘿你懂得。。。不要再去强制开启了。但是Nc报告的时候截图出现问题。。。请注意。还有目前的Windows中文版貌似字体不多。
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-8 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
E10我怎麼木裝上
发表于 2012-3-9 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
E10我怎麼木裝上3 g# L% u4 y* y8 n/ `! J8 ]) G
zz520 发表于 2012-3-8 17:54 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
/ M- y8 _$ s: P* [; F% l/ w- o9 o. [# W$ v7 p0 s+ h4 q, @% O
凡是 windows 8下面做出的E版本软件安装视频教程,上传板块都会加分
发表于 2012-3-9 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
听说E10_X64 for WIN8_X64的破解正在测试呢,有成功了的吗?
发表于 2012-3-9 10:32:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
$ }: Z1 b5 |& C; r* f
/ I& `4 P" y% ]' V" S迅雷下载地址:$ m0 P2 i3 x7 p$ K4 B
64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimpl ...8 `  _, {* @" t0 i/ j2 v. f5 J. \* [+ z
wcaon 发表于 2012-3-2 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 k, g; i3 G7 G5 w' Z
试试看,不知是否支持双系统XP+WIN8
发表于 2012-3-9 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
E10现无win8系统crack,要使用E10需要官方序列号!
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6 |# v3 x* T9 o6 h! g! u; N虎强 发表于 2012-3-9 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a, D6 m) }, _& }7 m  P+ V
0 z; @7 y3 S+ x' |
* Q8 O3 c+ B1 P* Z. I& I% _
$ E( \. K- r- V3 _/ Q$ p完全支持
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贴个后台计算的报告。。。。。破解高手们很希望你们赶紧搞定! R8 f2 s- I7 g" g
" \# A/ F& {- N: E* 模版从C:\Cimatron\电极模板.mtt加载; J+ R* G' x7 a8 ?
* 缺少附加到轮廓的起始点参数
6 b( C7 T* X4 X3 y* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.014650 毫米).
9 E2 _" l) J- k! n& g  {: U* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.014650 毫米).
! b4 C0 k! V5 w/ D& ]7 `* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.008790 毫米).
# x/ o  n* Z' s, H4 l  n* G; x* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.008790 毫米).7 p$ Q7 {3 U# M, _1 V
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.005860 毫米).
) ]  F. o' W$ s: ~6 N7 ^! o4 x; a* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.035160 毫米).2 C  z  [2 _; X" o8 u% D$ U/ B6 Z
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.043950 毫米).# h" a! u; t0 S' s
* 缺少附加到轮廓的起始点参数' a; {- x  ]' z4 _" C- l% D* |
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.011720 毫米).7 K! g  ?1 i0 l- g
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.020510 毫米).9 Y4 `9 \3 l* `+ W& Q' ?$ A4 [
* 目标零件_2; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
1 T1 S6 s3 C1 f! n$ u+ Y# e* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 开始计算CNCQQ; / G, @$ t$ @5 _( o" z+ z  p
* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
8 @6 z9 N# ~0 {2 r* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
; X3 B& `! |+ c" T( L* 目标零件_31; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
  h" A" W* z2 }* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 开始计算CNCQQ; 5 t7 N5 f: e  X, P0 w# ^- H
* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
9 Q( {; j2 g3 i# J! Z$ Z* i# g* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成% E7 a' d8 T5 }
* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 开始计算CNCQQ; * ~- ^2 C0 H6 w6 r" [
* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 完成计算; 总计00:00:00; 完成) h) }- d9 c) T9 J1 }" s
$ i% m% t3 b- M6 n% [4 j8 b* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:49; 高精度计算.
, N' D; }1 c3 y/ D2 S% b* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:52; 开始计算CNCQQ;
2 @( N3 w. t7 T% E7 b7 R% @: `* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成9 {- d* G4 P7 b; Z) L1 M. |$ k2 B
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成% D  ?3 H; Y  C( T0 q9 H6 F/ y
* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 开始计算CNCQQ;
3 Y' ^4 L% v$ R' p/ U# c, n* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
% A/ n! g3 N& U& a* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 完成计算; 总计00:00:02; 完成; W7 u5 P8 h6 A: Z, p  I
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 较快计算.; N/ B5 B! A: [! k7 _& Y* x
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 忽略最小毛坯宽度.% L& g  J  z. f1 G, r/ h
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:00; 开始计算CNCQQ;
  O( _- b. @2 F9 A9 R; j. p' `* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:05; 完成8 {/ w. M4 V3 L* S. Y0 d
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:07; 完成( y- a# I6 w' f# A9 n# X. E
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 较快计算.
" A) g$ y" Y# j  L" t* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 忽略最小毛坯宽度.
' s' B$ ^6 {6 ]; e( e7 \0 g* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:09; 开始计算CNCQQ;
' g7 r  {3 \1 f: O* Y0 n3 R* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:13; 完成
4 C) T( @3 M" }8 Z2 T5 W5 W0 @4 d* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:15; 完成, N+ c+ U0 ?1 q$ r1 X7 p; ~
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:20; 较快计算.4 e8 M7 M, s, C' Z; j" h0 R
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 开始计算CNCQQ; 5 T3 A7 a# V: a" U
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:00; 完成* Z  Q& s8 Y0 t$ m* p  {$ ^' P' T
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
( _2 B- o+ L4 x- m& v+ [* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:23; 较快计算.
) Y1 B, p% I) u; l* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 开始计算CNCQQ;
) c0 C( X# M6 J# s& J/ P* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
0 ~& f2 Y) W- Y6 k' m- N+ i* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
8 r$ T$ E0 r& l' F* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 开始计算CNCQQ;
1 Z  D+ B( R* o; {# J# w* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
$ d  L4 U% S7 B/ E* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:27; 完成计算; 总计00:00:00; 完成+ H, I! j4 p' S
* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 开始计算CNCQQ;
8 k! L4 _4 }& Y1 ?# n6 _* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成& w) n: H: G5 y- F: b+ E  M7 y
* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成2 g, f3 h4 z5 }4 d8 X# k: K2 ?4 A
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 开始计算CNCQQ; 6 H( }+ _7 t. |: P) X, f
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成0 L9 J( \1 j: d3 ^; j, s* `7 L
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成" [' y# u/ Z. y( M. [4 G) U
* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 开始计算CNCQQ; 9 o6 I8 a, J# v) P) z" f: G3 k& i
* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
8 o% T" P: A3 a6 i* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成* L4 J. N2 u. c* P
* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 开始计算CNCQQ;
6 h9 E3 y2 _2 u6 k" N) D* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成' T7 G) `7 U3 r
* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成/ ?  e3 [6 s6 w( Z
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 开始计算CNCQQ; 1 u$ W: ]$ {/ Y) m/ d5 A
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成' E& k1 ^+ K/ V# ~
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:02; 完成0 R. D7 x3 t! W$ d7 x) g3 I1 Z- [
* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 开始计算CNCQQ;
" o! g, g9 r8 T; F7 U* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 完成计算; 总计00:00:02; 完成9 o' p# U5 B; ~3 O3 ?' m
4 D8 ~5 j! ^& E: d3 E1 Z2 B, ^* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 开始计算CNCQQ;
7 }4 f! _& |9 A' E# @* ?* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
; U. X' }3 d. U$ I9 N& b+ J* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成' G/ C6 i( H) u% `" m2 [
* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:45; 开始计算CNCQQ;
* x, i9 w5 w8 a3 a2 L: y+ i* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:49; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
3 i3 r) a. I* T: Z" {7 f* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:49; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
3 Y: ]" b" F  J" }* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:52; 开始计算CNCQQ; " e9 u% N5 Q) [
* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成2 X8 |4 x" M' J6 u, o* D2 \
* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成0 k6 @6 C  N: }& D5 [; O
* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 开始计算CNCQQ;
0 V6 e) B% q6 [! ~* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
0 w; a- |  ]2 E( Q5 f) S* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 完成计算; 总计00:00:00; 完成! @$ w# A8 k6 G! D9 t
* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:56; 高精度计算.0 v* d. x# j# F. h$ y. G- G
* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:59; 开始计算CNCQQ;
& q) q/ W. q" W2 Y' ?5 D7 }+ s* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:23:01; 完成计算; 总计00:00:04; 完成7 F% p9 v# t3 a/ `
0 a0 {2 p5 u1 K3 s* q+ v* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 开始计算CNCQQ; 3 Z& G7 N1 w! m8 S/ R
* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
* @+ ]1 g3 ~6 X* U0 s4 z, Y* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
7 J$ e9 @3 ?( v: @7 C* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 较快计算.1 }. k) A+ c) [7 {0 ^! t: E" i3 @. {1 y
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 忽略最小毛坯宽度.  Y* [7 A1 u, e$ q) m9 j; I/ O) X8 o. L
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:07; 开始计算CNCQQ; & N. {" q8 c/ `8 `; L% R
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:04; 完成
2 h! G. T# e5 k# }& z2 g* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
8 F3 g& w! [( Q% j* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 较快计算.  [" {  ~" A) f" p- S. H
* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 忽略最小毛坯宽度.
, Q$ ?1 Z* r1 ^7 E9 a1 W/ q( `  ~* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:14; 开始计算CNCQQ; ! M1 B- Z* T( e! g; `
* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:12; 完成' f( O0 U6 F" T# C
* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:14; 完成( p& E, d8 u/ ~6 r' d4 V
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:25; 较快计算.* |" S8 Q! P* J% @  a  @
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 开始计算CNCQQ; $ t( ]! ^- [3 Q0 Y' H
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
+ N1 H4 ^& k) f. w' K% ~/ D7 {* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成+ k7 e: S$ I7 E1 @' Y. R
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:27; 较快计算.
& V6 M) s. b2 {5 P8 l* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 开始计算CNCQQ; - J' y# x8 `5 J5 z
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
$ o# ~% C) w, I4 T4 i4 ^* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
# U! I! f2 w- V$ D4 t  M* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 开始计算CNCQQ;
' f7 A- ^* F. V2 K4 x6 c$ W* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
. m2 k6 ~! I1 ?  \* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
  S# S3 i5 b- W, d" p: X* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 开始计算CNCQQ;
- R+ ~4 a& O9 A; H, }* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成7 f6 p. ^; {( |
* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成1 z) n" H, h6 j* E, D
* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 开始计算CNCQQ;
. A! ~; I/ ~" v; m% }* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 完成计算; 总计00:00:01; 完成# s% h$ S! N& _' r0 s" I
. o3 P/ c# N5 S* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 开始计算CNCQQ;
" `: ~7 l+ i5 V* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成3 X. i: [& p1 g" p+ W
. ?& |5 j- V2 B5 i9 j* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 开始计算CNCQQ;
3 Z; {/ d6 z. s% A* ~* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
$ L5 u4 ?1 b7 u( {* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
6 z- |9 \# Y7 _% x0 P* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 开始计算CNCQQ; 6 r% G  x3 k$ b+ c: q  m7 f- G
* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
) j! C4 @; x0 o) h* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:02; 完成+ R0 o" {/ Q# @- j. e3 |
* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 开始计算CNCQQ;
% q5 u8 U+ |7 x/ e2 q$ W- B. X* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
8 E2 m% C7 S8 m& \( p7 j3 i* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 完成计算; 总计00:00:01; 完成2 n8 W/ C% l- v3 R! z: y4 X( z* }
* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:46; 开始计算CNCQQ;
! ^4 c, Z5 y+ z5 x% N* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:02; 完成, K; E) w+ R7 q7 }
* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:03; 完成
8 h+ m" [, C* j7 q* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:50; 开始计算CNCQQ;
' Z1 p5 f% i. v! M* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:54; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
/ T: X* [$ b8 _& I8 K* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:54; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
* g# Z' X8 T6 e* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:23:57; 开始计算CNCQQ; 4 J5 E; E% l( U8 s; X" T
* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
' f8 y+ ^* G4 K6 Z& e" O* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
$ @+ l; J9 [" k* 07/03/12; 10:24:02; 所有程序已计算;已无程序提交计算.
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-9 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
把E10安装WIN8系统的视频 做个教程上来 板块会加重分!方便以后的会员看视频学习与讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# wcaon
2 [3 `4 T! {  u( h# D& b2 C. V
! x* E: J' B5 z3 }7 D0 H安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了
发表于 2012-3-9 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
17# wcaon
! `+ j* P( x8 m! b* m" h- O! \5 w$ R- t; ^
安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了9 `; u; F. }, d, t+ P5 i1 O
zhengjunqing 发表于 2012-3-9 11:32 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
/ d" R8 D& U& ]3 c# I7 N# v- |
, x6 `/ y7 X( V2 d0 ]6 e大家的力量是 无穷的! 下载者会根据你的思维再创新或者再提出新的方式与问题!
/ h9 l; m5 u' Z" G5 k# s$ t: g6 F' ^+ t" i9 T$ O$ M* ]$ j0 Q8 V
E10安装WIN8 视频安装做出来 这样对以后的论坛会员交流与讨论有很大的作用
发表于 2012-4-3 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这些系统软件都更新挺快的呀!人也要不断充电啊!
