2天前
查看: 3411|回复: 8
[求助] Solidworks 哪个渲染器最强?
发表于 2012-3-2 14:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
Keyshot? 还是其他?
发表于 2012-3-2 17:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Keyshot吧,其他很少直接支持的吧
发表于 2012-3-2 20:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-3-3 09:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
photoview360不错
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
keyslot 跟 photoview 360 比, 有什麽优点和缺点?
发表于 2012-3-12 13:57:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
發帖重復了,請刪除
发表于 2012-3-12 13:57:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
keyshot的話材質的多樣性好一點,但是至今沒找到非裝配体怎麽單獨渲染一個面的方法。(也就是說,不把一個零件分成幾個部分,就沒辦法獨立渲染)$ Z1 F! `: Q9 ]. R- w+ \8 k
photoview的話和sw整合的非常好。支持獨立零件的面渲染(不如說用分割綫分割一個面后就可以左右使用不同的材質)而且支持單體零件的面貼圖,這個keyshot不可以。。。但是如果調整磨砂效果這個,沒研究過。。。. |2 v% D% E* J+ S0 X
, z; B3 p+ }! N, u5 C
總體而言,上面兩個渲染,速度很快,基本上很1000零件+最高劃質也就12小時左右,但是質量一般,(當然也有技術問題)。。。* n3 _# r: y4 Z: H4 k( |' U
( i9 }( `' G- q# y& @) [1 R0 M, A
如果真是無視渲染速度,想要質量好,可以去用MAXWELL,渲染效果1流(做樹脂管道的渲染在沒發現什麽東西比這個要真。。),當然了,速度也是慢一流,隨便一個2cm的管道渲染24小時很正常。。。(6核心12綫程+超頻4,5GHz+FirePro5900)# A) o1 M( l0 w2 ]# w
& F# S( }' g7 d/ P/ r$ O
個人現在用sw的話,基本上不再用keyshot,photoview360足夠了。9 Z% m. j6 S. _" ]  e0 {# T
以上,僅供參考
发表于 2012-3-12 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
photoview360很好
发表于 2012-3-14 13:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主分享!
