查看: 5882|回复: 10
[求助] 计算启动扭矩和功率
发表于 2012-3-3 12:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位:
8 H8 K8 X6 h+ ]+ M      个人很少计算,现遇到一个问题想请教下各位如何计算:一个大滚筒筛,直径1200,长度约4000,用4mm网孔板制作,重约500KG,底部有4个聚氨酯辊托住大滚筒,并通过4个聚氨酯辊驱动带动大滚筒转,理论要求大滚筒转速在10rpm,请问我们应该选择多大功率的电机啊?
发表于 2012-3-3 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要在多长的时间内达到10rpm,也就是启动角加速度要求多少?计算出圆筒的转动惯量,再由二者得出启动扭矩。还要计算4个聚氨酯辊的驱动功率,安全系数等,最后得到电机功率。
发表于 2012-3-3 13:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照静摩擦系数来计算,另加上转动惯量就可以啦
发表于 2012-3-3 22:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
计算滚筒的转动惯量,乘以启动时间,求出滚筒的启动转矩,还有四个辊的启动转矩。包括支承4个辊的轴承的摩擦转矩。加一起,然后除以机械效率,就可以算出所需扭矩,再根据转速求出电机功率。另外还要乘一个安全系数,系数自己选择。
/ P- e# ]% x4 t3 ~以上仅供参考
发表于 2012-3-4 10:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这还要看你要拖到多大的重量
发表于 2012-3-4 10:17:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
电机本身的转动惯量也要计算。
发表于 2012-3-6 09:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  托辊的摩擦力矩T1:T1=FR=fNR  (f为滚动磨擦系数,N为正压力,R为摩擦力作用半径)   ! n+ f. V. H4 D: r/ g8 f3 ?
2  启动时的惯性力矩T2:T2=J ε=mr^2ε  (J转动惯量,m为质量,r为惯性半径,ε为角加速度)
/ {3 U0 t0 l5 C3  启动转矩T:T=T1+T2. e3 {: Y2 n% Y; s+ b5 l- R; L
4  启动功率P:P=nT/(9550η)   (n为转速,η为效率)
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
太感谢各位鼎力相助了,由于本人自学校毕业后从未计算,公式实在想不起来了,实在太感谢各位了。
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问7楼,其余数据我都可以计算或查找出来,只有这个ε为角加速度如何计算或得知,电机直接启动,感觉就是电机启动的角加速度,但这个算不准,请问该如何计算。
发表于 2012-3-7 21:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
很全面的知识。 中国机械CAD论坛  什么丰胸方法有效 什么减肥方法有效) l" A) u" ^# c1 Z0 Y1 B3 Y
* T4 d& n: O6 Z5 y" |
学习了。
发表于 2012-3-8 13:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
也正缺少这样的知识。
