楼主 |
发表于 2012-3-4 18:14:46
来自: 中国天津
绞车司机操作规程
* d. O- a& R. p / _4 o7 [! W$ [" G$ }
一、开车前的准备工作6 y( e7 _8 }/ i+ W
1、检查各部件的螺丝是否齐全,有无松动。2 B1 G6 y; I: N2 z: D$ b+ Z
2、检查各安全保护装置(过卷、过速、闸瓦磨损,深度指示器等),必须准确,动作灵敏可靠。
3 U, U0 v1 A* U2 t3、检查各工作闸和紧急制动闸,闸瓦磨损不超过规定。) N# e \; V; J( b3 Y; ^
4、部件油量是否正常。% X/ S' |2 F& a8 T7 o: a& T, a
5、各信号装置是否清晰,准确可靠。/ \8 M" O6 U, P4 a1 T$ e# C
二、起动前的准备工作
9 H6 Z8 ?9 ~# N2 Y5 M1、启动液压站油泵。
" _1 F; a6 c/ M2、启动润滑油泵。3 m) q- [: C) N3 x/ ?3 C
3、观察各仪表的指针,检查各运转部分的注油情况,如有异常,则禁止开车。2 u7 q' l4 p! H% s, m. k; m8 Y7 W
三、启动顺序
6 j0 c3 @; _3 Q: V! x1、将制动手把移到最后方,电机操作手把位于中间位置。
3 ~. W6 ]& x& |3 P; W$ _2、将工作制动手把往前推,同时根据提升容器的位置,将主令控制器的手把推向前或拉向后,移动主令手把时,第一个字给完后稍停片刻,再给第二个字或一直推向极端,然后电机按磁力站的控制逐级加速到全速。
8 J' u6 n P; y0 w3 J1 z3、正常运行时,不准带电阻长时运行。9 t: }+ T9 \7 p+ y: @8 x
4、启动时,注意观察各仪表,不得有突然和剧烈的摆动,以及开车后绳不动现象。
) N. n9 y* d. H/ h4 X- t四、开动或停止绞车,一律听信号指挥,信号必须明确规定,在操作过程中,信号不明禁止开车。6 H q n: m% q. D6 b0 W4 J% g
五、开车过程中,不准更换操作人员。
( h' [; d, K- N$ e六、司机开车时,视线向前方,精力集中,手不离操作把,并注意声音和信号,随时做好停车的准备,不得同他人谈话或阅读书报、睡觉。绞车运行时,操作台前严禁人员通行。
5 s, ?- ]$ G+ \/ s, M1 @. C3 f七、绞车运行时,不得检修,非特殊情况下不得使用紧急闸。7 U6 }" C0 ]0 o/ X
八、紧急停车后,应对钢丝绳作全面检查,有无断丝伸长,机械部分有无损伤,如有则汇报领导。9 ], U! l* B# Z2 i- d2 u
九、运转中注意事项6 |, r& w' X& y" M7 L
1、制动油压一般保持在44kg/cm2,润滑油压力应在1~2 kg/cm2。) R3 M) M9 ^! y! ]0 V$ s9 W( x
2、闸瓦有无松动、冒烟,滑环电阻是否冒火。
& {' V6 v5 \/ a4 x' u, r3 L* G3、观察钢丝绳的缠绕情况,以防松绳造成事故。
7 [% k+ \5 V% @4、深度指示器、过卷开关、电气、机械限速等的位置,应和提升容器的位置相吻合。
2 Q1 R" E* ?( U' ?( q( P7 E5、轴承温度规定:滑动轴承不得超过65℃,滚动轴承不得超过75℃。9 D, P; J, K! r1 z; w1 B& w4 H
6、电机温度不得超过75℃或铭牌规定,不得有异响。2 }$ V. a: ~+ x! H: w2 @
7、电源电压不得超过规定+5%,-10%。8 } G5 \; O- N: _
8、闸与闸轮的间隙符合规定,不得超过1.5mm。3 a% F* U( A& R u5 g' A. {
十、钢丝绳每日以0.3m/s的速度进行检查,当超过钢丝绳规定值时要及时更换。 |
