查看: 2388|回复: 6
inteacd2007部分命令不能用
发表于 2012-3-4 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我装了INTECAD2007,但其中的自动拼图,复制和粘贴装配体等部分功能不能用,不知道是为什么?你们知道解决的办法吗?
发表于 2012-3-5 19:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
破解有问题,重新破解
 楼主| 发表于 2012-3-5 23:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
破解文件我是在本论坛找的。破解方法是下面。但出来的结果就是部分命令不能用。还有其他好的破解方法吗?8 ?; Z) T& H1 ~5 P' p" u* H# L6 m5 n
将Hzty.dll和intelock2000.dll覆盖windows\system\(win9x)或winnt\system32\(winnt或win2000)下相同文件。
发表于 2012-3-11 20:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是破解的原因,再找找别的破解补丁试试
发表于 2012-3-14 15:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-3-29 10:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找个破解版的试试,或者从新装下,我的也是
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已找到答案,原来要先装破解文件中的Microsoft Visual C++ 2005,即使装了其他相同名称的Microsoft Visual C++ 2005也有可能不能用。再装CAD和INTECAD,然后再破解。这样所有功能都能用了。
